Motor sa dusi pri rozbiehani
Domov som dosiel, ale kazdy rozbeh bol problemovy, motor sa musi poriadne vytocit, aby sa nezadusil. Co by to mohlo sposobovat?
Mazda 323 1998, motor je Z5 - benzin 1,5l, je tam viacbodove vstrekovanie a rozdelovac, v ktorom je zapalovaci modul.
Tipujem to na nejake cidlo. Diagnostiku skusim zajtra, nechcem sa tam rypat teraz po tme.
Motor bol tento rok vonku, lebo sice isiel bez problemov, ale tiekol z neho olej vsetkymi stranami. Mozno sa pri tom nieco "nacalo" a teraz to odislo.
Váha vzduchu pin 3B napetie pri voľnobehu 1-2,5V
Vstrekovacie ventily - po odpojení konektora 13,8Ohm (potom ešte doporučujem použiť fuel cleaner petrol STP)
Zapaľovanie (sviečky, trafo káble)
Filter vzduchu
Tlak paliva/regulátor tlaku systémový tlak 2,9-3,2bar čerpadlo 5-6,6bar
EVR tlaku paliva
Filter paliva
Výfukovú sústavu katalyzátor
Snímač uhlu kluky a vačky
RJ motora (pin 4I a kostra - nap.batérie zap. je vypnuté a odpojený konektor od RJ)
Pin 4B a kostra zapalovanie zapnuté - nap. batérie
Upchaty vyfuk som uz mal (asi sa mi niekde podarilo zachytit a znicit tlmic, ale dodnes som nezistil kde a ako), vtedy to islo tazko do otacok, zvuk bol divny a hore kopcom som musel ist na nizsi stupen.
Palivom to nebude, to by pri vysokych otackach neslo.
