Samsung UE32F5000AW podsvícení.
- chassis U85B, model BN41-01955
- zdroj BN44-00605A
Nefunguje podsvícení, obraz je. Napětí na zdroji:
A5V - 5,24V
B5V - 5,23V
B13V - 12,96V
kond. CM874 - 109V
BLU_ON/OFF - 5,17V
PWM_DIM - 1,52V
výstup na LED - 0V
Výstup na LED by měl být 160V/320mA. Zkoušel jsem místo LED žárovku 25W, nerozsvítí se. Můžu to takto otestovat?
Na co se zaměřit? Na měnič nebo LED pásky? Zatím ani nevím jak panel bez poškození rozdělat a změřit je.
Díky za radu.
Přidal jsem paralelně žárovku 25W, ta jednou az 10 sekund blikne, což by odpovídalo tomu zvýšení napětí.
Tipuju přerušený LED pásek, některou LED kaput. Teď tedy jak to otevřít bez poškození?
Zato ty LED pásky asi budou pěkný šunt, uvnitř jsem našel, že už byly 2 měněné, jeden 05/2017 a druhý 08/2016, ten kdo je měnil je popsal.
Nyní je samozřejmě kaput LED na třetím pásku, ulomil jsem nechtěně jednu čepičku a je to zrovna ta vadná. Typ Lumens d2ge-320sc1-r0, cena 320-500 Kč.
LED tipuji na tuto, odpovídalo by to proudu 320mA: https://www.sahy.cz/3535-3V-1W-LUMENS-d4307.htm
kondik píše:Takže v podstate za nekvaliné TV si môžu zákaníci (hoci to vyznie smiešne, ale je to tak).
No to někteří naši výrobci potravin tvrdí také. Ale zpět k LEDkám, tam moje vadná byla evidentně upečená, DPS kolem ní je dost hnědý.
Přemýšlím nad tím, jestli v TV třeba za 50 tis. Kč jsou LEDky lepší.
