OVP CTV 2138A - vn zdroj.
mirkov
#1 Příspěvek od mirkov »
Zdravim
V uvedenom TV bol vadny zdroj-2SK2750 v skrate a aj dioda na sekundare spinaneho trafa vo vetve +112V bola v skrate..BU vo vn - dobre.Po vymene 2SK a aj UC3843 +dioda na sekundari+vymena elytov ISKRA,zdroj nabehol a aj vn.No obraz "dycha",pri prechode cierna/biela.Vo vn trafe pocut srsanie a aj niekedy preskoci iskra z jadra trafa pri plosaku na kostru. Meni sa aj napetie/klesa/+112V.
Odchadza vn trafo? Vdaka za radu. :?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vyměň VN trafo, jiskření ti může odpálit IO. Do výměny trafa to nezapínej.
mirkov
#3 Příspěvek od mirkov »
Po vymene vn trafa/nove/, srsanie prestalo,ale obraz stale "dycha"pri zmene jasu.
Trimer screen na vn trafe je skoro na doraz v lavej polohe.
Pri pootoceni do prava obraz zbledne az sa uplne strati a vidno len spetne behy.
Elyty v zdroji,primar aj sekundar,som vymenil. :?
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Zkontroluj si zda při tom dýchání neklesá napětí +112V pro napájení rozkladů,při větším jasu je větší též odběr ze zdroje a pokud tento dobře nestabilizuje tak to může být ten problém.
Klídek chlapi,to je nulák...
mirkov
#5 Příspěvek od mirkov »
Napetie +112V kolise v zavislosti od jasu.Klesa az o 10V.Skusal som menit UC3843/nove,4ks/.Stale to iste. :?
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Hledal bych spíš problém někde ve spětné vazbě,nebo některý elyt,vyměnil si je za správné??
mirkov
#7 Příspěvek od mirkov »
Tie co som menil,tak som daval tie iste hodnoty.Zrejme je zdroj na doraz a pri zvyseni jasu uz nestaci.Niekde bude zvod.Musim to este raz prejst.Nemas od tohto typu schema? :?
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
V tom zdroji je tusim odpor ktery je v emitoru toho mosfetu na zem.
Slouzi k snimani proudu mosfetem a chrani ho tak proti pretizeni.
Ten ma zmenenou hodnotu, protoze dostal bombu, kdyz se ten tranzistor prorazil, no a zdroj si pri zatizeni mysli ze je pretizen a ubira napeti,..
je to odpor radu 0,22 - 0,56ohmu....
mirkov
#9 Příspěvek od mirkov »
@HiGhLaNdEr
Je tam odpor 0,39 ohm/1w.A bolo to presne tak,ako si pisal.Dostal ranu,odpor sa mu musel zvecsit a nerobilo to dobrotu.Po vymene je obraz stabilny.Vdaka za rady.
Este jeden problem:na spodku obrazovky je cierny pruh cca 1,5cm.Hore je obraz ok.Zrejme to pojde odstranit iba cez servisne menu.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Muj odhat na ten pruh dole je nejaky kondenzator kolem vertikalu, nebo blokovaci kond v napajeni vertikalu nabo dioda ve vertikalu a nebo vadny vertikal,...
