Zdroj lze obvykle bez větších problémů opravit pouze s datasheetem řídícího IO. Vypadá to na aktivní PFC a dva zdroje, je tedy třeba nejprve zjistit, ve které části je problém a tuto potom opravit. Pokud se to jeví z důvodů nedostatečných schopností nereálné a není prvořadým cílem se na tom něco naučit, tak cena za nový zdroj není zas tak strašná. Až zjistíš, která část neběží, tak se nejprve podíváš, jestli je proražený příslušný spínač impulzního trafa. Pokud ano, musíš zjistit, proč se tak stalo (často filtrace napájení řídícího IO) a opravit vadné součástky (obvykle pojistka, tranzistor, snímací R proudu v source tranzistoru, řídící IO a nějaká ta droboť v gate tranzistoru a případně v cestě od snímacího odporu k řídícímu IO, zejména toto je nutno pečlivě prověřit, jinak ti to shoří znovu). Pokud tranzistor proražený není, je třeba zjistit, zda se zdroj snaží rozbíhat, pokud ano, je pravděpodobně zkrat na sekundáru - obvykle vadná dioda nebo zkratovaný kondenzátor, pokud ne, pravděpodobně je bez kapacity rozběhový C. Opravovat zdroje je časem docela otrava, je to pořád to samé.
