neznámá součástka ve spínaném zdroji
vidlak
#1 Příspěvek od vidlak »
Zdravím,
Poraďte mi prosím o jakou součástku se jedná.Domnívám se,že je vadná,ale nemohu ji změřit.Jedná se možná o rezistor nebo cívku,nebo něco jiného.Je to s třemi bílými proužky.
Je to součást v obvodu spínaného zdroje.
Podle tabulek by mi to vychazelo na 990Mohm.Což mi přijde divné.
Děkuji.
(109.89 KiB) Staženo 263 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tak se poděl tím, cos naměřil.
990 MΩ je hodně podivná hodnota.
Neukazuje třeba 0Ω?
oravan
#3 Příspěvek od oravan »
prosím a z čoho to je len tak pre zaujímavosť
vidlak
#4 Příspěvek od vidlak »
Je to ze zesilovače SONY TA-V5,r.v1983.
Napájení tvoří spínaný zdroj.
Zesilovač je momentálně nefunkční,jelikož je vada ve zdroji.
Našel jsem 5 vadných elektrolytů.Tak jsem všechny vyměnil za nové s nízkým ESR.Všechny součástky jsem proměřil a v pořádku.Jen tahle mě trápí.Schéma jsem nesehnal a když už jo,tak chtějí za ně 10EUR.Pochybuji,že ve schématu bude nákres tohoto zdroje,když je uzavřen v hlinikové krabici a sešroubován 20ti šroubkama s barvou na závitech.Jinak je tato součástka nezměřitelná.Nic mi neukazuje při měření RLC metrem.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tak pak by to mohla být pouhá distanc.
I ten kód by tomu napovídal- nekonečno nejde vyjádřit barevným kódem, tak by mu přiřadili nejvyšší hodnotu, jaká jde v tomto kódu zobrazit.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
No a na jaký pozici byla, pokud je to natištěný na desce? F1, R47, L102… Podle toho aspoň poznáš, co by to mělo za součástku bejt. A vůbec, kde byla? Máš kvalitní a dostatečně čitelnou fotku zdroje, ideálně z obou stran?
— Winston Churchill
vidlak
#7 Příspěvek od vidlak »
A k čemu by tam potom sloužil?
Je mi jen divné,že když chci změřit napětí za usměrnovačem,kde je okolo 300V stejnosměrných,tak zdroj po chvilce naběhne.Multimetr má vnitřní odpor 10Mohm.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Podľa jej kriviek by to mohla byť cievka. Ale to ukáže až pitva. Teda pokiaľ bude. :D
A možno kondenzátor, niekde dávno som takéto videl.
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
MetalGod píše:No a na jaký pozici byla, pokud je to natištěný na desce?
Dozvieme sa to, či je to tajomstvo?
Pozdravuje Vás Martin
oravan
#10 Příspěvek od oravan »
ok a vlastne aké napätia má dodávať ten zdroj ak je pulzný zak na ktoréj strane je to čudo no daj SM určite bude
vidlak
#11 Příspěvek od vidlak »
Celý zdroj
(215.6 KiB) Staženo 268 x
vidlak
#12 Příspěvek od vidlak »
Další foto
(192.31 KiB) Staženo 262 x
vidlak
#13 Příspěvek od vidlak »
A ještě jedna
(223.13 KiB) Staženo 295 x
#14 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som toto:
https://www.electronica-pt.com/reparaca ... Y&sintoma=
Mas tie suciastky skontrolovane?
Unit was inoperative due to malfunction of power supply.Static tests revealed Q901 base to collector short, R901 open and bothdiodes in IB901 circuit block were shorted.
dred
#15 Příspěvek od dred »
tu máš zdroj z TA-V7 - je veľmi podobný - ak nie aj rovnaký
celý sm nájdeš na https://www.hifiengine.com/manual_libra ... a-v7.shtml
(280.4 KiB) Staženo 364 x
