Nabíječka baterií Ryobi
v4s1m4
#1 Příspěvek od v4s1m4 »
Prosím o radu, nabíječka najednou umřela, po rozdělání na první pohled vše ok, když ji zapojím ozve se "pískání" a píská pořád, kondenzátory vypadají ok , myslím, že píská to žlutý trafo YHE, ale nemusí být chyba v něm. Po odpojení od sítě v tom 3-4 cvakne jak zvuk relátka. Napadne někoho co na tom odešlo. Případně odkud začít proměřovat. Díky za jakoukoliv radu.
foto 5
(54.09 KiB) Staženo 232 x
foto 4
(60.91 KiB) Staženo 300 x
foto 3
(51.12 KiB) Staženo 318 x
foto 2
(77.45 KiB) Staženo 342 x
foto 1
(61.23 KiB) Staženo 359 x
#2 Příspěvek od masar »
Začni výměnou elektrolytů na primární straně. :wink:
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Jo. Můžou vypadat jak ze žurnálu, ale i přesto můžou bejt ve smrti.
— Winston Churchill
v4s1m4
#4 Příspěvek od v4s1m4 »
na primární straně jsou v podstatě 2, ten velký a pak menší, zbytek už je sekundár, díky
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Takže je potřeba zkontrolovat ze všeho nejdřív 6 kondíků, to nevypadá jako velký problém :-) Kdyby byly OK, tak následně vysledovat výstup zdroje, bude to nejspíš ten největší kondík na sekundátu a zkusit nabíječku zanapájet tam ze zdroje s proudovým omezením a měřit, co je kde špatně. Buď je problém se zdrojem samotným, nebo je přetížen nějakou závadou v nabíjecím obvodu.
v4s1m4
#6 Příspěvek od v4s1m4 »
V podstatě po zapojení by měla svítit zelená kontrolka a červená pak udává info o baterii. Nesvítí ani jedna. Díky vyzkouším.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
bude odstrelený primárový fet trand a v budiči suchý ten malý elit na primárnej strane
PS: ten fet je myslím ten zo strany plosných spojov 2. fotka od vrchu
v4s1m4
#8 Příspěvek od v4s1m4 »
Kondenzátory jsou v pořádku, tranzitor vyzkouším, je na něm 9565BCH (52611A), napadá někoho, kde bych ho případně sehnal nebo jaká by mohla být náhrada. díky
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
Ak sa smiem spytat čim si meral tie elity? A ked budes merat ten trand tak ho skus diodtestom nesmie mat skrat ,najlepsie mimo dosky, ale tieto mrchy sa tazko odpajaju.
PS:zmeraj kolko je voltov na primari na hlavnom elite -cca310 az 320V ak bude menej je nacnuty
v4s1m4
#10 Příspěvek od v4s1m4 »
jelikoz nemám měřák na esr, tak jsem koupil nové :)
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
Nebude to AP9565BGH ?
v4s1m4
#12 Příspěvek od v4s1m4 »
nj to bude on psala mi to přítelkyně, díky
Gus
#13 Příspěvek od Gus »
Ahoj, mám tu také tuto nabiječku a jen slabě problikávají obě LED, napětí na primar. kondíku 324V, mám zkusit vyměnit ostatnní kondíky v sekundáru nebo by to mohlo být jinde ,děkuji za info
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Gus a co ten maly elit v primari ako je na tom?
Gus
#15 Příspěvek od Gus »
podle měřáku má 0,92 takže asi v poho ,ale mám 4,7/100v nový ,mám ho tam zkusit dát
Zpět na „Elektrické nářadí“
