Zdroj pro NTB - změna napětí, zdroj pumpuje
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Impulzní zdroje se dají regulovat ve velmi širokém rozsahu, takže změna z 20V na 16V není podstatná, tedy pokud by zdroj neměl podpěťovou ochranu, čemuž zase neodpovídá to, že jede normálně při zátěži. Pravděpodobně máš vadný odpor na výstupu a tím, žes tam připojil těch 820R, jsi ho nahradil.
Když změníš převodový poměr trafa ve prospěch delších impulsů, pro dosažení stejného výstupního napětí je potřeba delšího impulsu, což může v praxi problém vyřešit tím, že se posune minimální střída impulsů tak, že už zdroj nepřerušuje. Ani zdroje od 90 do 250V nedokážou regulovat napětí při nulovém až maximálním odběru
Předzátěž způsobí určité minimální vybíjení výstupního kondu, takže zdroj nemá důvod zkracovat střídu až do pozastavování impulsů.
- jezevec
- Hlavní moderátor
Slušný zdroj nenaběhne do maximální šířky, ale má pěkně softstart a k předepsané hranici se blíží ukázněně odspoda. Pochopitelně že sekundárních závitů nesmí být zas tak málo, aby v opačném extrému zdroj neměl málo (nejmenší napětí v síti, maximální zátěž).
Kvíčala to popisuje přesně z praxe.
Jen mě zaráží, že není blokována nějakou kapacitou ta reference a to je tam neosazená pozice proti zemi
dell.png- Schéma sek. části zdroje pro NTB DELL PA-9 family.
- (7.19 KiB) Staženo 205 x
Jestli víš který kondenzátor v RC členu v řídicí části určuje kmitočet, zkus s ním laborovat, bude to míň pracné než měnit převodový poměr trafa, u některých klonů IO záleží dost na konkrétním výrobci, natrefil jsem na nějaké marocké verze 3844, které se chvoaly úplně jinak než "normální" ST. Nechtěly kmitat vysoko a měly úplně jiný odběr.
Předzátěž 0,5 -1 W můžeš zkusit použít každopádně.
