Linux Ubuntu vs Windows xp
PabloX
#31 Příspěvek od PabloX »
🤐, ja som nechtiac stiahol ALTERNATE CD, preto mi to pustalo textovy instalator :evil: :evil: :evil: Kua, uz taham klasicky.
Radix
#32 Příspěvek od Radix »
Aha, proto jsem ty obrazovky, které jsi sem dal, nikdy neviděl.
Nainstaluješ to i z alternate CD, ale v grafickém režimu to je lepší, lépe se dělí disk.
PabloX
#33 Příspěvek od PabloX »
Mam to stiahnute, napalene aj graficka instalacia ide, ale zase problem...
Proste mam nainstalovany win XP na Ccku (20gb) a Dcko mam 100gb (rozdeleny disk). ALe nemam tam tu haluz na urcenie miesta, tu su obrazky. Tiez si nemozem nic importovat z win XP.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Co s tym?
Radix
#34 Příspěvek od Radix »
Klepni na /dev/sda1/, zjisti kolik tam máš volného místa. Z něj uber asi 5 GB na kořenový systém ( ten se značí "/" - lomítko bez úvozovek). Z toho kořenového systému pak ještě uber asi 500 MB a to označ jako swap.
PabloX
#35 Příspěvek od PabloX »
Tak som to poriesil, pomocou Norton partition magic som z Dcka ubral 10Gb a tie rozdelil na 8 a 2. 8Gb je pre system a 2 ako swap. Este prist na to ako nastavit siet a spol.
Radix
#36 Příspěvek od Radix »
Swap stačí do 1 GB.
Připojení máš jaké, wifi?
PabloX
#37 Příspěvek od PabloX »
Cez sietovy kabel a neviem ako to nastavit.
Radix
#38 Příspěvek od Radix »
Klepni nahoře na Systém - Správa - Síť - Síťové připojení. Vpravo na Vlastnosti a vyplň údaje - IP, maska ...
Pak je myslím ještě potřeba vyplnit DNS, to je v tom okénku Síťové připojení nahoře v nabídce.
Možná je pak potřeba restartovat, to už přesně nevím.
PabloX
#39 Příspěvek od PabloX »
Parada uz to fici ako ma, momentalne som uz v UBUNTU :D :D
Ale mam problemy s diakritikou, ked mam pusteny GAIM, tak sami nezobrazuje diakritika co s tym?
Radix
#40 Příspěvek od Radix »
Klepni vlevo nahoře na Aplikace - Příslušenství - Terminál (ikona jako černý monitor).
Až se otevře terminál, napiš tam (nebo zkopíruj):
sudo apt-get update
A Enter.
Bude to chtít heslo (Passw:), to napíšeš. Přitom, jak už dobře víš, protože sis důkladně přečetl návod, při vypisování hesla se zdánlivě nic neděje, kurzor se nepohybuje, nevypisují se tečky ani hvězdičky.
Pak znovu Enter.
Začnou se stahovat balíčky, možná delší dobu.
Až se stáhnou, znovu napiš, nebo zkopíruj:
sudo apt-get upgrade
A postupuj stejným zůsobem, jako výše.
Kdybys neměl Ubuntu přeložené do slovenčiny, tak napiš, budem postupovat dál.
PabloX
#41 Příspěvek od PabloX »
Jaaaaj 146Mb....no uz taham.
PabloX
#42 Příspěvek od PabloX »
No kua, tie baliky mi stiahlo, ale potom chcelo restart a zamrzlo to. Tak som ho resetol natvrdo a odvtedy dako blbne. Ked som chcel cosi nainstalovat, tak pise ze moze bezat iba jedna administrativna aplikacia a pritom nebezi nic ine okrem instalacie. Ked som dal Add/Remove (v menu) a pise mi to chybu...zajtra hodim foto.
Radix
#43 Příspěvek od Radix »
Jestli nemáš současně otevřený Terminál a Přidat/Odebrat programy (Add/Remove).
Může být otevřená jen jedna aplikace.
PabloX
#44 Příspěvek od PabloX »
Praveze nebolo otvorene nic...no nic, skusim to zajtra, teraz mam uz kompu dost, sedim za nim asi 6 hodin 8O
Radix
#45 Příspěvek od Radix »
Pak si můžeš stáhnout tenhle manuál Ubuntu
http://ubuntu.kayle.sk/download.html
Zpět na „Výpočetní technika“
