LCD LG 42" po 1/2 hodině vypne podsvícení.
LCD televize LG 42LB580V cca po půlhodině hraní se vypne podsvícení LCD. Když do obrazu posvítím baterkou tak jde vidět. Běží pouze zvuk....
Provedl jsem výměnu celé desky napájení EAX65423701 (jejíž součástí je i invertor) za stejnou desku z jiného podobného modelu (akorát to není verze 2.0 ale 2.1) ale problém přetrvává.
Kde může být chyba ?
Děkuji a přeji hezkou slunečnou sobotu.
VF.
mi-ro píše:Lidé kteří tomu nerozumí nechtějí slyšet názor zkušeného. Chtějí potvrdit svoji teorii (většinou chybnou). A abych to trochu posunul, LEDky jsou zapojené sériově. Stačí?
Děkuji za postrčení správným směrem. LEDky jsem použil z druhé (podobné) televize a ejhle už několik hodin hraje.
Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky nebo výměnou vyfouklých kondenzátorů. U LED podsvícení jsem netušil, že jsou sériově zapojeny jako vánoční stromeček.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
axinsoft píše:...Zatím se mi vždy podařilo opravit LCD výměnou zdrojové PCB desky ...
Typický příklad, maník opravuje elektroniku na kšeft, tady mu ochotně všechno vyžvaníte. Teď mu zbyla zdrojová deska, kterou samozřejmě zbytečně naúčtuje zákazníkovi. Potom se nemůžeme divit že se i tady na fóru tvrdí, jak jsou servisy drahé. Pro zákazníka je servis jako servis, jestli to dělá oficiálně nebo neoficiálně.
Mimochodem, zdrojové desky není potřeba měnit, pokud není moc vyhořelá, dá se vždy opravit.
axinsoft píše:LEDky jsem použil z druhé (podobné) televize a ejhle už několik hodin hraje.
Len aby to nedopadlo takto:
CY-HF400BGSV1H.JPG- (28.53 KiB) Staženo 344 x
Pozdravuje Vás Martin
Žádnou zdrojovou desku jsem nekupoval, protože k dispozici jsem měl 2 televize. Opravovaná byla 42LB580V a ta na náhradní díly(prasklý LCD) byla 42LB561V. Obě používají stejnou zdrojovou desku EAX65423701 takže předpokládám, že i použité LED jsou stejné. Na internetu jsem poté našel, že doopravdy jsou stejné.
Nutno uznat ale, že ten obrázek s vyhořelými LEDkami je hezký...
Jinak jak už jsem psal, že tohle není zcela můj obor tak osciloskop nutný k opravě invertoru nemám a ani jej nehodlám kupovat.
Děkuji všem za rady i nerady a přeji hezký zbytek dne.
