Montaz VKV konvertoru
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, opravujem radio Tesla Hymnus.Objednal som do neho tento konvertor:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841& ... icle=54620
Chcel by som sa spytat na vase skusenosti z jeho napajanim. Potrebuje pre svoje fungovanie stabilizovanie napajanie? Alebo mu staci usmernenie a filtracia? Odkial to napajate? Zo zhavenia?
Dakujem
Peter
#2 Příspěvek od rnbw »
V Operete som tusim pouzil usmernene zhavenie.
#3 Příspěvek od ok1hga »
a stabilizovat se nemusí . . .
(84.23 KiB) Staženo 261 x
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Usměrnit a pořádně vyhladit žhavicí napětí. Originální datasheet.
EDIT: Kolegové byli rychlejší...
jirka5
#5 Příspěvek od jirka5 »
O úpravách lampových rádií pro příjem pásma CCIR se píše tady:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000931
Obsah odkazu na časopis HaZ vč. dalších zkušeností byl zveřejněn někde na netu, teď bohužel nemám čas to hledat.
#6 Příspěvek od konosuke »
též můžeš bazmek napájet alkalickou baterkou devítkou size PP3, při zcela nepatrném odběru vydrží rok i dýl
https://www.robotworld.cz/baterie-gp-al ... gJWJPD_BwE
odkaz ilustrativní, jsou i levnější (zinkochlorid)
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
konosuke píše:též můžeš bazmek napájet alkalickou baterkou devítkou size PP3, při zcela nepatrném odběru vydrží rok i dýl
Neblázni.
Ak by mal ten ,, bazmek ,, odber len 1mA ( a to má určite viac ) tak 9V baterka s kapacitou 200mAh tam vydrží nonstop + - týždeň.
#8 Příspěvek od konosuke »
nemyslím si to, devítkou krmím gramo pre-amp korekčák 4mA běžně půlrok, při vypínání mimo provoz rok
#9 Příspěvek od masar »
konosuke píše:nemyslím si to, devítkou krmím gramo pre-amp korekčák 4mA běžně půlrok, při vypínání mimo provoz rok
No já raději věřím matematice:
180 dnů x 24hodin x 4mA = 17,28 Ah.
Tuhle jsem byl na rybách a vytáhl jsem kapra. Měl rovných 8m.
:wink:
#10 Příspěvek od konosuke »
hmm, v tom případě jsem v marketu narazil na vysokokapacitní baterku devítku, není na obalu uvedeno...pravda, po použití vypínám což se na životnosti projeví dost, no u gramce to smysl má, eliminace síťového brumu
od AC/DC zdroje a zbytkového zvlnění
v tom rádiu bude asi nejsnáze usměrnit a vyfiltrovat žhavící napětí flašek 6.3V
jak už někdo navrhoval výše
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Este mam jednu otazku. Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
#12 Příspěvek od konosuke »
jeden pól AC žhavení lampového rádia (6.3V) je spojen s kostrou přístroje
#13 Příspěvek od Hill »
Peterseal píše:...Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
Připoj výstup konvertoru živým na kteroukoli zdířku antény VKV (mezi zdířkami má vstupní impedanci přibližně 300 Ω, každá zdířka proti kostře pak má 75 Ω), stínění spoj s kostrou rádia.
Jestli je napájení konvertoru dobře blokované, asi nezáleží na tom, kde s kostrou rádia spojíš kostru napájení konvertoru, a zda vůbec (stínění signálového kablíku poslouží i pro napájení).
#14 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:mezi zdířkami má vstupní impedanci přibližně 300 Ω, každá zdířka proti kostře pak má 75 Ω
a nebude to spíš 150 Ω ??
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
Dakujem za odpovede. Takze staci mi zo zhavenia mostik+ filtracia a minus pol kondiku netreba uzemnit? Konvertor chytim na sasi tak ze ma kontakt .
Na vstup vkv do radia( antena) na jeden zdierku dam zivy koniec vstupu do konvertoru a jeho tienenie spojim zo zemou( sasi) . Tak isto na vstupe vkv jednotky? ( za balunom a odladovacmi)
