Elektroměr
lucie
Elektroměr
#1 Příspěvek od lucie »
Dobrý den včera nám čez vyměnil elektroměr za digitální a za den máme podle něho spotřebováno 30kWh ,je to normální nebo je něco špatně?Na starý elektroměr bylo za rok 1.641,000 kWh.DISTRIBUČNÍ SAZBA D02D.
Dříve tedy bylo za den kolem 5kWh.Počítám dobře doufám ?Děkuji
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Mně když dávali dig. elektroměr, tak na něm už bylo natočeno 25kWh, není to taky ten případ?
#3 Příspěvek od p32 »
Podívej se hlavně do předávacího protokolu, který jste museli podepsat a od kterého máte kopii. Tam je předávací hodnota. :lol:
lucie
#4 Příspěvek od lucie »
Žádný protokol se nepodepisoval jediný co nám dal je něco jako velikost pohledu a na tom stav starého elměru a na novém že je na T1 a T2 1kWh.To bylo v pořádku ale cca za 5 hodin bylo najednou na elektroměru 15 kWh a do rána to pak vylezlo na 27kWh a v noci spíme a nic kromě ledničky a čerpadla ve studni není zapnuté.Dnes od 8:00 do 15:00 je na elektroměro celkem 32kWh tak kde je chyba?
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Při cejchování se obvykle natočí jenom několik kWh, u mě bylo při výměně 4kWh VT a 12kWh NT.
Byly případy, že starý elektroměr registroval vlivem poruchy značně nižší spotřebu, na novém pak byla spotřeba správná - patřičně vyšší. Pokud skutečně není odpovídající odběr, je to důvod k reklamaci.
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Nepřehlédla jsi desetinou tečku?
lucie
#7 Příspěvek od lucie »
jova1 píše:Nepřehlédla jsi desetinou tečku?
Monter řikal že je to bez desetinne čárky
(67.04 KiB) Staženo 303 x
(70.66 KiB) Staženo 326 x
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Škoda, že tam nemáš to modrý tlačítko. Dá se jím nacvakat zobrazování aktuálního výkonu. Mohla bys to porovnat, pokud víš, co máš v domácnosti zapnuto. (tlačítko není pod plombou, takže se jím nedá nic ojebat ani "pokazit").
Po určité době se sám elměr vrací do výchozího stavu zobrazování.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Aktuální výkon ukazuje informativně bargraf vlevo dole.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Tady taky, ale navíc se dá vyvolat i přímo číselný údaj napětí, proudu a odběru (napětí a proud pro každou fázi zvlášť). Pak ještě test displeje a provozní hodiny na vnitřní baterii - což je pro uživatele naprd.
Ono Ti nezbyde nic jinýho, než vše vypnout asi na hodku, či dvě a po tu dobu nechat běžet nějaký spotřebič ze stálým odběrem a o kterým víš, kolik bere. Hodina proto, protože se to nemusí složitě přepočítávat a desítky W/H natočíš i ze 100W žárovkou. Při tom kontrolním "měření" můžeš počítat záblesky indikační LED na elektroměru - třeba po dobu 1 minuty. Na panelu máš kolik záblesků je 1KW/h a tak si můžeš ověřit, za jak dlouho se Ti "nabliká"
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 07 lis 2017, 20:46, celkem upraveno 1 x.
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Tady je manuál. Na straně 4 jsou honoty bargrafu. Pokud bude ukazovat velký odběr a nic velkého nebude zapnuto, vypínat postupně jednotlivé jističe pro zjištění, ve které větvi je odběr.
Ale co je to P vlevo na druhé fotce ?
#12 Příspěvek od p32 »
Co máte připojeného na té fázi L2? Energii jen odebíráte?
lucie
#13 Příspěvek od lucie »
Co je na L2 vše napojeno nevím ale měřěním v patře domu je jedna fáze ze 3 slabší oproti spodnímu bytu.Je to vidět i na tom svítícím šroubováku nebo co to je za měřidlo.Na jedné pojistce svítí slabě oproti těm dvoum.Teď ráno třeba bylo vše vypnuté a je to jen ve standby tv 2x,pc 3x plus nějaká ta nabíječka telefonu atd.Na tom bargrafu ale je oděr značen 3 čárky.Je to hodně?
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
lucie píše:Na tom bargrafu ale je oděr značen 3 čárky.Je to hodně?
Pozri do manuálu, čo sem dal ,, pepik9 ,,
(5.19 KiB) Staženo 150 x
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Podle fotky je na bargrafu aktuálně 5 čárek, ovšem je to jenom velmi hrubá indikace. Záleží na nastavení rozhraní jednotlivých stupňů. Lze pouze usuzovat, že hodnota je někde mezi stupněm 4 a 6, což může představovat rozsah výkonu například 1-4kW.
