Elektroměr
Takovejhle odběr v domácnosti můžou způsobit jen tepelný spotřebiče, přímotopy, infráky, bojléry a sporáky.
Musíš vyhazováním jednotlivých jističů za elektroměrem a sledováním bargrafu zjistit, kam ten proud valí. Pochopil jsem správně, že to je elektroměr pro víc bytů?
- Martin_Fio
0.0.0 - výrobní číslo elektroměru
1.8.2 - činná spotřeba VT
1.8.3 - činná spotřeba NT
Podle seznamu registrů který mám k dispozici se mi zobrazení na fotce nějak nezdá:
1.8.1 - činná spotřeba ŠT (ve špičce, během čtvrthodinového maxima)
2.8.0 - součet celkové činné dodávky (dodávka VT+NT)
Spotřeba v maximu ŠT (1.8.1) se většinou měří pouze u velkoodběru. Zobrazená dodávka 1kWh (2.8.0) sice může být jenom původní cejchovní hodnota, ale nevím jestli se má v daném případě zobrazovat. Konkrétní typ elektroměru neznám, ale vypadá to podezřele. U podobných přístrojů bez ovládacích tlačítek se běžně zobrazuje pouze hodnota NT a VT (1.8.2 a 1.8.3), střídavě v intervalu několik vteřin. Ostatní registry bývají skryté.
Zobrazení registrů příslušných pro velkoodběr a dodávku by mohlo naznačovat i záměnu za typ pro nepřímé měření, jak psal Martin_Fio. Jinak přímo ČEZ na webu upozorňuje, že pokud tyto elektroměry mají zobrazení odlišné od běžných variant uvedených v návodu, může jít o závadu.
lucie píše:No a tak co teď?Mám vyfotit ještě dnes co to dělá a kolik tam je?Třeba dnes se vařilo na sporáku a na hodinách se nic nenačetlo 1 velká plotna na plný výkon cca hodinu nic navíc.Ale stačí rozsvítit lustr a už to skáče.Nebo třeba na lenici a pračku také.
23476449_1748840038460165_170238617_n.jpg- (35.8 KiB) Staženo 86 x
23416343_1748840028460166_469972063_n.jpg- (32.53 KiB) Staženo 127 x
Jestli dioda blikne 20x třeba za 2 minuty a 25 vteřin, pak to máme: ((20/(2*60+25))*3600)/10000 = 0,0497 kW, tedy přibližně 50 W.
Tu spotřebu pak porovnejte s výkonem té žárovky, a budete mít představu, zda přístroj reklamovat.
Jedná se o třífázový elektroměr, který snímá protékajcí proud ve všech třech fázích L1, L2, L3 na vnitřních bočnících elměru. Proto bude třeba udělat popisovanou zkoušku u každé fáze zvlášť a posoudit, zda některá z fází neukazuje příliš velkou odchylku oproti zbývajícím dvěma.
Při zkoušce doporučuji použít odporový spotřebič (žárovku). Výkon takový, abyste byla schopna jednotlivé záblesky diody mezi sebou rozlišit a spočítat. Pokud použijete vařič, nebo topnou spirálu, počítejte ještě s nutnou dobou náběhu – aby se odporová spirála rozpálila a odebíraný proud se stabilizoval.
Pokud je odběr nulový, nebo je pod prahovou úrovní asi 30 mA, u některých elměrů je tento stav signalizován trvalým svitem diody – to je pak normální.
Ve smlouvě na dodávku elektřiny máte patrně i svůj závazek, zajistit elměr před poškozením, zcizením, a možná i povinnost občasné kontroly jeho chodu a hlášení zjištěných závad. Pak toho můžete využít a můžete požádat svého distributora o poskytnutí stručného popisu elměru, (který výrobce povinně přikládá ke každé své dodávce), abyste věděla, co který údaj a symbol na displeji znamená…
Samozřejmě, múžete reklamovat i bez prověřování. Jenže, nevíte zda předešlý elměr neměl závadu. A pokud nový elměr bude podroben zkoušce v metrologické laboratoři a tam vyhoví, zaplatíte přezkoušení i náklady na montáž a demontáž.
A to je tak asi vše co Vám mohu poradit, další je již na Vás...
Bohužel tazatelka nepopsala přesně objekt ve kterým má tenhle elměrovej problém - takže všecko ostatní je hádáním z křišťálový koule. Ale 7kW je docela palba, to je plnej bojler vody - ohřátej ze studena na docela vysokou teplotu ... Takže rozhodně takovou závadu co nejrychlejc najít a opravit - buď proto, aby se zlodějíčkovi dlouho nevyplácelo kradařit, nebo aby případnej parazitní únik neohříval místo svodu a neskončilo to veeelikým vohněm ...
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Postup, jak ověřit odběr jsem (nejen) já psal výše. Jelikož jako "laik" nemůžeš zasahovat do elektroinstalace vůbec, natož do elměrové části, budeš si muset doopravdy vystačit ze stopkama a známým spotřebičem (100W žárovka, horkovzdušný fukar, varná konvice). V případě oprávněných pochybností kontaktuj elektrikáře o přeměření odběru - možná budeš muset kontaktovat přímo svojeho poskytovatele energie.
- Artaban001
Vyřaď na zkoušku vše, co jde na 3F. Zjisti, na který fázi máš ten lustr, pračku, lednici.
Pokud to jde, pozvypínej zbývající fáze a tu "postiženou" nech pod proudem a na místo např lednice připoj ten kontrolní spotřebič. Když necháš svítit 100W žárovku po dobu jedné hodiny, měla bys mít "nablikáno" 0.1KW/h.
Hodina má 3600 sekund. Reálný je po dobu 10 vteřin napočítat počet záblesků a vynásobit 360.
Za hodinu tedy 1000záblesků (pro tvých 10000 impulsů/KWh) přibližně 3X LED blikne za 10 vteřin. Počítej, že ta žárovka může mít nějaký "rozptyl", ale pokud Ti LED bude blikat jak o život, je to špatně.
Pak pro kontrolu vypni vše na tý fázi a pozoruj tu LED. No a poslední zkouška je vypnout vše.
1. Vadný elměr - výměna, dopočítání podle průměrné spotřeby
2. Na Luciin elměr je omylem či záměrně připojen ještě okruh, který Lucii nepatří.
V případě omylu dohoda s tím, komu co po odpojení zdechne
Ale nejspíš ne u Lucie...Ten rozvaděč by bylo třeba odporně rozkuchat, označit, vyzkoušet a změřit jednotlivé okruhy, které prokazatelně používá Lucie. A ty, které zbydou, sakra dobře prověřit, co to je. Může to být práce na celý den, ale určitě se vyplatí - už jsem to několikrát dělal a koukali byste, jak jsou jinak úplně dementní lidi vynalézavý a kde všude se dá udělat odbočení "zadara".
Předpokládám tak nějak, že vše od domu je v jedné skříni, tedy měření i jištění.
Ten test uděláme a příští týden to kdyžtak nahlásíme na čez .Celkově to měří divně,někdy tam neskáče skoro nic třeba i když se zapne vařič a pak najednou třeba 3 kwh za hodinu.Spotřebiče stále stejné v zásuvkách.
Bez názvu.jpg- (188.53 KiB) Staženo 88 x
