Radio Blaupunkt: Amsterodam TMC 127 Radio Phone
Patrolvagon
#1 Příspěvek od Patrolvagon »
Kde sehnat nový displej? Ukazuje pouze pár řádek části znaků, podsvícení OK. Rádio používám taky jako autotelefon tak se ho nechci zbavit.
Když auto tak 4x4
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nějak se nezdá, že by to na webu někdo řešil, takže tyto displeje nejspíš neodcházejí hromadně, jako u jiných typů autorádií. Nebylo to něčím polité? Bude potřeba to kuchnout a podívat se, jestli je displej připojen nějakým flexem, nebo vodivou gumou, pokud gumou, tak zkontrolovat a případně upravit její přítlak.
#3 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze tam bude nalepeny tenky paskovy vodic s ciernymi uhlikovymi cestami.
Patrolvagon
#4 Příspěvek od Patrolvagon »
Rozeberu a mrknu se. Já už takto mám od toho to typu radia dva vadné kusy. Používám třetí které zatím funguje. Syn má jedno v autě a to to udělalo nedavno totéž, ale po 15 minutách jízdy se samo opravilo a od té doby zatím nezlobí. U mojich autoradii je to trvalý stav. Když to začlo zlobit tak jsem je vždy strčil do skříně a sehnal jiné. Teď mě napadlo, když jsem je tam po letech při uklidu viděl , že bych to měl zkusit opravit.
Když auto tak 4x4
Patrolvagon
#5 Příspěvek od Patrolvagon »
Zaky píše:Nějak se nezdá, že by to na webu někdo řešil, takže tyto displeje nejspíš neodcházejí hromadně, jako u jiných typů autorádií. Nebylo to něčím polité? Bude potřeba to kuchnout a podívat se, jestli je displej připojen nějakým flexem, nebo vodivou gumou, pokud gumou, tak zkontrolovat a případně upravit její přítlak.
Polité to nebylo, spíš mě napadlo jestli tomu nevací otřesy.
Když auto tak 4x4
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Bude to právě o spojení mezi displejem a budičem. Pokud je to řešeno páskem a ten je polámaný vibracemi, tak je to v háji. Pokud je to řešené vodivou gumou, tak je to pravděpodobně řešitelné vyčištěním a obnovením přítlaku. Pokud by to bylo způsobeno upadeným kontaktováním páskového vodiče na desku z důvodu použití teplem aktivovaného napojení, tak je šance to znovu přižehlit, záleží ale, co je to za technologii, někdy to jde, někdy ne.
Patrolvagon
#7 Příspěvek od Patrolvagon »
Díky za rady, o víkendu na to mrknu.
Když auto tak 4x4
Zpět na „Autorádia“
