Vypínáte UPS
Vypínáte UPS
EDIT: Mám daakú starú 575-ťku. Tá mala kolo 20W (na sucho). Mal som to pripojené NON-STOP ale po 3roch rokoch - ked zdochla baterka? - tak som ho odpojil lebo mne osobne to ani nebolo treba. Ono záleží či je to potrebné a tiež od zdroja v PC a príkonu v PC. Ja som to mal na zálohu sieťového PC ktoré má príkon cca 18-25W. Tam ale zdroj vydrží 1-2 sekundy pokles aj výpadok
(búrka a pod...). Preto dosť záleží - čo? prečo? a na čo? sa UPS použije a či je potrebné? - ak je? - tak z príkonom cca 10W treba rátať. A ročne je to cca 88 kWh pri NON-stop prevádzke + bateria životnosť 3?-5? rokov.
A kutilmile - nelituju tě
