čerpadlo pračky
čerpadlo pračky
- Artaban001
Mám tu dvě čerpadla z pračky a při provozu se po každý otáčí na stejnou stranu. Na prázdno kolikrát nenaběhnou vůbec.
- elektrosvit
— Winston Churchill
- Artaban001
kdysi jsem na místo původního vinutí navinul 2X200 záv a napojil na elektroniku z průmyslového 24V DC ventilátoru a když jsem hall senzor vložil do škvíry mezi ty cívky, rotor se mi roztočil vždy na stejnou stranu.
Podobnou konstrukci mají i ty "brousítka na nože" tam se motorek otáčí ve většině případů na jednu stranu - pokud se roztočí obráceně, motorek je slabší ( a hlučnější) a když se náhodou zastaví, rozběhne se správně.
- Artaban001
662260016205-202.jpg- V těchto je ten synchronní motor podobný čerpadlu pračky
- (140.91 KiB) Staženo 146 x
PRO006101-1484789151.jpg- Tento má stejnosměrný motorek.
- (35.55 KiB) Staženo 142 x
