Sháním TA7756F
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Sháním TA7756F
DSC00353.JPG- (188.75 KiB) Staženo 171 x
- elektrosvit
Lukas-Peca
- elektrosvit
Lukas-Peca
- elektrosvit
- elektrosvit
- elektrosvit
Lukas-Peca
elektrosvit: Zapojení nesedí, chlazení má šířku čtyř vývodů, vývody jsou jinak (poslední dva na kostru, pin 2 na napájení) a pod rotorem jsou dvě Hallovy sondy. Nevím, proč ten IO vůbec odešel. Na vývod 24 byl připojený elyt 47u/16V, který vytekl. Buď ten IO oddělal svod toho elytu, nebo ten vyteklý obsah způsobil nějaký zkrat. Každopádně při minulém zapnutí to normálně fungovalo a myslím, že jsem na ten IO i sahal a nijak netopil.
Jinak samotný motor je se zbytkem videa propojen čtyřmi vodiči. Zbývající tři jsou pro Hallovu sondu, která má se samotným motorem společný jen jeden pól napájení.
- elektrosvit
TA7259P v nožičkovém pouzdře mám.
To co je vidět je jen halovka na snímání otáček, ještě by tam měly být 3 v motoru.
Lukas-Peca
