Sony KDL-55HX751
Poradna určená pro amatéry
michal27
Sony KDL-55HX751
#1 Příspěvek od michal27 »
Televízor je po zásahu bleskom.Nemá náhodou niekto tip,kde by sa dala do neho zohnať doska mainboard:1-885-388-51, 173308951,Y200A030A ? Má skrat v 3V vetve. Ďakujem!
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Skus hladat podla orig. cisla dosky: FX00A0301
michal27
#3 Příspěvek od michal27 »
Na ebay som našiel túto dosku v celkom dobrej cene,problém ale je že je z tv KDL-40HX750. Podľa servis manualu je tomto tv tak isto doska s origin. číslom FX00A0301.Vedel by mi niekto povedať,ako sa bude správať môj 55 palcový tv s touto doskou?
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Ked nezozenies, mozna ta to prinuti hladat povodcu zvodu-skratu na 3,3V vetve ak vieš odkial prepätie prišlo, hladanie sa zjednoduší.
michal27
#5 Příspěvek od michal27 »
To som už hľadal. Podľa pôvodnej majiteľky tv,mali zničený sat. box a vlastne všetku elektroniku v dome vrátane routra.Najprv som odpojil napájanie Sil192878 HDMI port processor. Skrat sa "zlepšil" na niekoľko desiatok ohmov.Dokonca po zapnutí tv preblikol podsvit, ale skrat sa znovu vrátil na jednotky ohmov.Schému dosky asi ťažko niekde zoženiem.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Myslím že schému nájdes ak budeš chciet stačí hladať podla chassis.
michal27
#7 Příspěvek od michal27 »
Poraďte prosím.Doska vymenená z modelu KDL 40 HX 750. Ako ju zoznámiť s panelom? Tv ide zapnúť,nabehne podsvietenie,avšak bez obrazu.Dostanem sa do SM,hodnoty by sa dali meniť,avšak mám len Service/training manual na chassis AZ3F pre môj model,avšak pre americkú lokalizáciu:LA/MX/US/CND. Je tam celkom dosť podrobne popísané,ktoré hodnoty meniť pri výmene mainboard,avšak sú iné,ako v mojej doske. Doska je kúpená z rozbitého tv v ČR.Samozrejme,že nechcem meniť položky v SM,ak na sto perc.neviem,čo mením.Tv sa snažím rozchodiť pre seba
michal27
#8 Příspěvek od michal27 »
Tak len na ukončenie témy. Tv opravený. Aktualizoval som soft. zo stránky podpory pre zák.,čo som samozrejme skúsil,ako prvé po výmene dosky,avšak aktualizácia sa ani nerozbehla.problém bol v nevhodne sformátovanom USB kľúči. S formátom FAT32 prebehlo všetko,ako malo.Jedine,čo zostalo po nainštalovanej doske je názov modelu v info o prijímači v menu.Snáď to možno niekomu pomôže.
