Jak vyresetovat BIOS u PC Wintel CX-W8
kapitanf
#1 Příspěvek od kapitanf »
Ahoj, před rokem jsem zakoupil stolní miniPC wintel CX-W8 s procesorem Intel Atom Z3735F na ebay. Dlouho jsem používal WIndows 10 Home & Android. Teď jsem narazil na vážnou chybu. Ve Windows jsem spustil program od AMI (originál od WIntelu), který přepne UEFI boot na Android a restartuje počítač. To by vše bylo v pořádku, ovšem v nainstalovaném bootu Androidu nastala někde chyba a Android nenastartuje, místo toho se natvrdo vypne. A to je problém i pro bios. BIOS si stále pamatuje nastavení bootu Androidu a Windows boot prostě ignoruje, takže pořád startuje poškozený Android. To b také nebyl zas až takový problém, jenže v biosu je zakázaná USB klávesnice (? já ji teda nezakázal). To je ten velký problém, nemohu se dostat do biosu, protože bios vyžaduje tlačítko DEL pro spuštění setupu. Rozhodl jsem se tedy vyresetovat bios, otevřel Wintel a odpojil baterii CMOS na cca 2 hodiny, pak zapojil a po tomto úkonu jsem spusil pc. Při vší smůle to pořád bootuje automaticky do Androidu, nabídku EFI to ignoruje (tedy i možnost nabootovat do Windows) a tak se i vypne.
Najde se tady nějaký slušný nápad jak ten PC znovu zprovoznit a tím myslím nepájet čipy a neflashovat je? Díky za odpovědi.
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
A není jenom jiný partition aktivní? Mám něco podobného (Pipo X7), který mám bez dual bootu (Android + Windows), ale i tahle varianta u něj šla. Co si vzpomínám, tak boot menu jsem vyvolával přes F7 (možná máš jinou klávesu), tak to zkus, jestli aspoň přes boot menu nastartuješ do Windows.
Nebo se na to podívej přes nějaký partiton manager, třeba i z Linuxu (gparted apod.), ale ta USB fleška musí být s 32 bitovým UEFI zavaděčem.
Edit: Tak bys měl mít Boot manager přes Esc.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
kapitanf
#3 Příspěvek od kapitanf »
Bohužel Stando klávesnice je připojitelná pouze přes usb a to je v biosu zakázáno. Nelze tedy provést ani ESC ani DEL. Bios si pamatuje přes to, že je odpojená baterie a žádný kondenzátor v záloze nepřipadá v úvahu. Ještě jsem si všimnul v biosu, že ho lze updateovat přes flash disk, ale jak, to jsem na internetu nenašel.
Všechno to zkazila ta exe aplikace, kterou jsem spustil. Teď si to vyčítám.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Aha, já jsem ten tvůj první příspěvek přečetl nedůsledně. Update taky neuděláš bez klávesnice. Jedině ten šváb sfouknout a naprogramovat ho v programátoru, stačil by i ten od zdejšího uživatele RayeRa viz. http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
Něco jako ?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Reset BIOSu na tovární nastavení (vyndat zálohovací lithiovku z desky, vytáhnout 230V přívod ze zásuvky, kovovým předmětem vyzkratovat kontakty pro baterku, zmáčknout a držet tlačítko START po dobu aspoň 10 vteřin - u některejch desek je i zkratovací propojka, která se na tuto dobu přemístí do jiný polohy - pak všecko vrátit a PC zapnout - všecky učuněný nastavení by se předchozím postupem měly vymazat a BIOS by měl najíždět ze základu "z nuly" podle výhradně továrního nastavení) - TO NA TÝHLE ŠKATULI UČUNIT NEJDE???
kapitanf
#7 Příspěvek od kapitanf »
EKKAR díky za odpověď, máš pravdu, vyzkrtovat místo baterky a totálně vybít obvody sepnutím spínače. To jsem zkoušel a bohužel to nejde. Jediná dobrá zpráva je, že se při rychlém spoštění objeví logo amibios a pak boot někam a hned se to vypne. Mám tu i 32bitový .rom, ale teď už asi nejde dělat nic jiného, než vypájet čip biosu a nahrát to tam přes programátor (ten bohužel nemám). Ještě jednou to zítra testnu, ale už od toho nic nečekám. Snad jen křemíkový zázrak.
#8 Příspěvek od rnbw »
A skusal si jednoduchu vec: vypnut, opakovane stlacat ESC a pocas toho to zapnut?
PC-maniak
#9 Příspěvek od PC-maniak »
ahoj presne jak pise rnbw muzes tam mit jen male okenko na macknuti prislusne cudlitko ..
taky pokud ta skatule ma vice usb tak zkus klavesnici do jineho usb portu ..
na me miniAtx desce klavesnice v biosu funguje pouze na dvou usb ! na jinych vubec az ve windows taky sem se s tim natrapil :lol:
Tomáš
#10 Příspěvek od rnbw »
A pripadne vyskusat aj inu klavesnicu. Mam jednu, ktora ma v sebe USB hub a ta v mnohych BIOSoch nefunguje.
kapitanf
#11 Příspěvek od kapitanf »
Ahoj rnbw & PC-maniak, zkoušel jsem opakovaně stisknout ESC a klávesnici přendat na jiný usb, bezúspěšně. Pořád se vypíná.
PC-maniak
#12 Příspěvek od PC-maniak »
Vis co bude tvuj problem :( ty tohle prepinani nemas na urovni biosu ale v bootloaderu (uefi ) mas moznost se mrknout na partitiony co tam jsou a kolik tam je efi partitionujestli jen jeden je to jasne
Tomáš
PC-maniak
#13 Příspěvek od PC-maniak »
Tohle ti snad pomuze :
http://strangehoof.blogspot.cz/2015/08/ ... n.html?m=1
Je divne ze nejde esc .. Musi proste jit .. Zapnes a hned rychle mackas dokola jak blazen esc a musi ten bios proste najet ..
Tomáš
kapitanf
#14 Příspěvek od kapitanf »
Je mi líto, ale ESC nejde a nejde ani DEL a to jsou jediné dvě klávesy, které se kdy v biosu nabízely. Vzpomínám si, že jsem předtím vypnul UEFI, pak nabootoval do Windows a spustil aplikaci switch_to_android. Sám se mi nabídnul restart dal jsem enter a konec šmitec. Tak to vypadá, že nejen usb je zakázané v biosu, ale navíc se snaží bios nabootovat do androidu, který lze pouze rozchodit s UEFI a já tam nastavil Legacy/EFI. Ale co nechápu, je to zakázané USB. To je zrada a nevím jak se k tomu dostat. Asi nijak. :evil:
Naposledy upravil(a) kapitanf dne 14 lis 2017, 17:37, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Klavesnica by mala v BIOSe fungovat bez ohladu na nastavenia - hlavne ked to nema ziadne ine porty.
Neda sa nejako odpojit napajanie eMMC, aby boot skoncil s chybou? Nepokusa sa to predtym bootovat z USB disku alebo CD-ROM?
Zpět na „Výpočetní technika“
