Rada k výpočtu kaskadniho nasobice
- monterjirka
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nasobice.htm
Bude to poveseny na grafu ac 18 V, potrebuju aby to bylo co nejmenší... takže okolo 12x6x3 Cm. Je to na modelareni, resp na zaseti trávy statickou elektřinou...
Příkladam odkaz kde je to popsané, ale prodejní cena je rozhodne vyšší než když si to postavit sám...
http://www.mnitka.com/cerna-krabicka-zd ... ho-napeti/
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2011070001
nebo tohle 12VDC > 7kV za cca 70Kč
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-High-Ou ... 1229646471
- Artaban001
Kaskádní násobič musí mít střídavé napájení, nebo musí být napájen střídačem. při tolika stupních musíš počítat z úbytkem napětí na diodách, a dalšíma vlivama. Nakonec zjistíš, že těch 10KV to budeš mít jen na papíře.
Na webech se poflakuje spousta schémat když zadáš "tv flyback transformer schematic". Výstup je kolem 10 až 15KV - či více. Záleží na typu trafa. A napřed se ale zajímej o bezpečnost provozu a zásady práce z VN - VN trafo vyrubeš z každý "obrazovkový" TV, či monitoru.
Způsobů, jak vyrobit vysoké napětí, je více - od tření ebonitové tyče liščím ohonem přes jev zvaný elektromagnetická indukce a transformace až po ten tvůj násobič.jiko97 píše:...Ale jak to on udělal ze to ma na 15-20v a je mu jedno jestli ac nebo dc???...to mi hlava nebere😀
Holt se musíš ještě učit.
