Vysílání IR kódu po připojení napětí 5V na HDMI kabelu.
Řeším jeden "audio-video" problém, kdy potřebuju zapínat a vypínat TV a receiver po tom, co zapnu/vypnu mediální centrum a řešením by bylo následující.
1) Po tom, co zapnu video zařízení, se na HDMI výstupu na pinu detekuje 5V na pinu kabelu a následně bude přes IrDa vysláno několik naučených kódů (z IrDa ovladačů).
2) Po tom, co bude video zařízení vypnuto a 5V na pinu kabelu nebude přítomno, zařízení vyšle několik IrDa kódů.
Dle toho, co jsem se dověděl by mělo toto jít řešit pomocí Arduino modulu a k němu připojeného IrDa modulu vysílače + přijímače (kvůli naučení potřebných kódů).
Umí mi někdo poradit, které moduly k tomuto ideálně použít? Případně, pokud vás napadne jiné řešení, budu rád.
Díky.
Další věcí je že spousta dnešních zařízení s infra ovládáním používají plovoucí kody takže taky problém.
https://cs.wikipedia.org/wiki/IrDA
IrDA není to samý jako IR dálkový ovládání, pokud jsi našel něco jak popisuješ tak podle mě bude mít jako snímač běžný IR přijímač (http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... P1238.html)
a eventuelně pak normální IR LED jako vysílač
swenak píše:Tak vycházel jsem z tohoto (http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... rvene.html , nebo https://learn.adafruit.com/using-an-inf ... g-ir-codes) + mi to bylo obecně doporučeno, že je to realivatelné.
To není IrDA, to je to o čem jsem mluvil, má to normální IR přijímač.
Teorie je že díky seriovýmu monitoru by šlo vypsat kód ovladače a ten pak zas vysílat přímo Arduino programem přes IR LED ale to už není jen tak, to už je vyšší dívčí.
Ale Termit má pravdu, mělo by to jít po nastavení přes HDMI přímo.
Další problém je, že ne každé zařízení má HDMI. Proto hledám řešení.
Teoreticky tedy, pokud je opravdu v tom, co chci, nějaký problém, můžu jít jinou cestou. Můžu rozdělat Harmony ovladač, který mám naprogramovaný tak, jak potřebuju a pak tedy namísto hraní si s IR, nebo IrDa, prostě dle těch 5V na HDMI aktivovat nějaké tlačítko Harmony ovladače a na ta tlačítka budu mít sekvence, které potřebuji.
Toto už by asi nebyl problém, ač je to takové, no, prostě prasárna
Pokud tedy půjdu touto cestou, jaký Arduino modul koupit? Nebo to jde řešit jinak? Představa je, že bych diodu z dálky odpájel a dal na kabel, ten natáhnul někam tak, aby osvítil přijímače. Ostatní schovám, dám na stálé napájení a zapomenu na to
Díky moc.
