GoldStar CKT-9742 ---obraz do červena
TOTEM
#1 Příspěvek od TOTEM »
Zdravím všechny! obraz je dost do červena i nastavení trimrem nepomohlo. Jak přidám na G2(screen) tak se na to nedá dívat. Místo černé je všechno červené.Napětí je všude v pořádku tak jak má být! Mám podezření že je tam obrazovka před smrtí nebo ne? Neměl to uš někdo na stole? RGB jsem proměřil a vypadá to všechno ok. Díky za každou radu!
:nevim:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Asi bude slabá obrazovka. Nastav trimry v RGB tak, aby při normální scéně byl obraz přijatelný, při přidání či ubrání jasu se bude měnit tón barvy. Částečně pomůže přižhavení obrazovky.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Určitě báň Made in USA,že ???? K.O. !!!
achil
#4 Příspěvek od achil »
Zkus prohodit katody obrazovky. Podla toho si můžeš vyloučit obrazovku. U Goldstaru jsem měl vadný TDA8360 n.8361?
