Zamrznutí kontejneru 1000 litrů - zničí se?
sr71
#16 Příspěvek od sr71 »
pepik9 píše:byl na nožičkách asi 15-20cm a lidi říkali, že díky tomu se ani dno nikdy nevyboulí.
proč by se nemělo dno vyboulit když bude nádoba na nožičkách?
#17 Příspěvek od p32 »
Protože pod nožičkama spinká krteček a troubové nevěděli, že nemá peřinky, tak si vymysleli ptákovinu. :lol:
#18 Příspěvek od Michal22 »
Pet flašky dávám i do bazénu, ale aby měly nějaký význam, nemůžou být prázdné.
Jinak zůstanou na povrchu a nefungují jako dilatační prvky.
Dělám to tak, že do petek nasypu hrubší štěrk, cca do 8- 10 cm ode dna. Pak je hodím do vody, plavou krásně jak splávek na ryby.
A když to zamrzne, tak se petky smršťují a pochytají roztažnost ledu.
Dřív se dávaly slaměné snopy.
Brozicek
#19 Příspěvek od Brozicek »
Jediný názor z praxe od "bu2520", že to kontejner přežije, dává neději, ale ne jistotu. Většina názorů je "raději vypustit". Nějaké PET láhve naházené malým otvorem do krychle 1 kubík odolnost na 100% nezabezpečí, a těžko se budou lovit ven. A sláma nebo kůly se do toho typu nádoby nehodí. Navíc potřebuji zachovat vodu čistou.
Můj sklep je ve svahu. Jedna strana je celá nad úrovni terénu, druhá je asi do 1/2 výšky pod terénem. Ten sklep mrazu neodolá.
Položil jsem do Googlu otázku jinak, a dostal jsem další názory.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... -zimu.html
https://www.zahrada.cz/forum/zavlahova- ... udu-331375
Většinou názorů v Google také doporučuje kontejner na zimu vyprázdnit.
Musím se držet názoru většiny a kontejner budu dále vyčerpávat, bohužel.
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 16 lis 2017, 19:50, celkem upraveno 1 x.
pepik9
#20 Příspěvek od pepik9 »
To nevím. Jedině že by se voda ochlazovala rovnoměrně i ode dna, ale když stojí na zemi, je dno trochu teplejší. Fakt je, že ten sud přečkal spoustu zim bez problému.
#21 Příspěvek od p32 »
Mám dvě tyto kubíkové nádoby na zahrádce na betonových tvárnicích (na výšku) asi 5 roků. Vodu na zimu nikdy nevypouštím, ale nikdy nejsou plné. Většinou tak půlka nebo jedna třetina výšky. Zamrzne to, ale na jaře povolí a je voda rychleji a pohodlněji než ze studny.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja vodu z nich vypustam aj v pivnici ,aj ked v nej zamrzne iba na vrchu par cm!Tej nadrzi zmznuta voda svojim rozpinanim moze len skodit.Ja si veci chranim,preto radsej vypusim aj ked ju neroztrhne.
fredis
#23 Příspěvek od fredis »
Taky nejde jen o ten škopek, ale hlavně o ventil :wink: . Mám dva na děšťovku a taky je raději na zimu vypouštím. Hlavně kvůli těm ventilům. Nový se dá koupit, ale stojí přes litřík :cry: .
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Jedno je jisté, voda v zimě zamrzne. Vím to jistě, viděl jsem to v televízi, na Nově, ve zprávách.
..to bude jen ňákej odpůrek
#25 Příspěvek od p32 »
Já mám zase jisté to, že když se něco stane, tak koupím nové zase za 4-5 stovek a staré bych vyhodil. :wink:
stasek
#26 Příspěvek od stasek »
Za 4-5 stovek koupíš kubíkovou nádrž? Jestli to není tajné, tak poraď kde, měl bych zájem.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
#27 Příspěvek od p32 »
Tajné to není, kluk od souseda to občas vozí a tak mi něco přenechá. To bys ale musel být místní, aby se ti to vyplatilo.
#28 Příspěvek od Celeron »
Stačí mít známýho v nějakým družstvu. Dostávají v tom postřiky a po něčem jsou ty nádrže nevratný. Já chci jednu na dešťovku zahrabat na zahradě do země aby nepřekážela. Kámoš stavař mi řekl, že stačí aby vrch byl 30 cm pod terénem. Stačí vykopat díru o 20 cm větší na šířku, vsadit nádrž i s klecí a zasypat betonem, klec bude vlastně armatůra. Problém je že se musí na vrchu nádrže vyříznout vlez aby se dala nádrž občas vyčistit od naplavenýho bordelu ze střechy. Čerpání zavěšenou kalovkou s hladinovým spínačem na těle, tu už mám, svod zavedenej ze žlabu přes geigr s filtrem, přetok z nádrže do kanalizace. Zatím to visí na vhodným komínku s víkem na přístup do nádrže, protože fy, co dělá z modrých nebo černých plastových desek a trubek septiky a bazény mi tvrdí, že ten jejich matroš je nesvařitelný s matrošem nádrží.
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Tak ten komin len prisrubuj ci?
warp
#30 Příspěvek od warp »
Nádoba naplněná do poloviny by měla bez problémů přežít (pružný plast a dost místa k rozpínání), jedině by mohl rupnout vypouštěcí kohout. Pokud by nevadila slaná voda, lze to řešit několika kg soli :lol:
