Electrolux EWT 1340 cirkulační čerpadlo
#16 Příspěvek od p32 »
tatramacek píše:Já kupuju askoll za 250kc
Jo, s DPH. Já bral ty "lepší" ceny. :wink:
tatramacek
#17 Příspěvek od tatramacek »
A ten motorek, co jsem sem dal je ten, co máš v pračce ? ;-)
Hele, pokud nejde do příruby přes těsnění, stačí mu pomoci třeba tekutým mýdlem ;-)
Audaces fortuna iuvat
vasekpetr1
#18 Příspěvek od vasekpetr1 »
Je podobný, jinak vyvedené fastony, ale tvar tělesa odpovídá.
Tam byl spíše opačný problém - nové těsnění bylo úzké a propouštělo :wink: .
vasekpetr1
#19 Příspěvek od vasekpetr1 »
Chci se zeptat, jak je u tohoto typu praček vyřešeno sprchování prádla? Dá se někudy na ty trysky dostat? Dost často se mi stává, že vstup do vany od sprchovacího čerpadla se ucpe a čerpadlo začne tu ztrátu cirkulace dávat dost hlasitě najevo. Myslel jsem, že se k tryskám dostanu po vytočení levého ložiskového domku, ale bohužel, ten rozvod jde jinudy. Zkoušel jsem i ocet a jiné chemie, vydrží to většinou jen chvíli. Dík za radu.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Měl jsem podobný problém na pračce Zanussi. Podle servisního manuálu jsem našel typ řídící jednotka a když jsem si ji snažil "vygooglit", našlo mi to modely Electrolux, ve kterých je ten modul použit.
Našel jsem si "vlez do servisního režimu" a našel jsem způsob, jak si nechat "vyblikat" poslední poruchy (pračka nemá displej). problém byl v topným tělese - bylo kaput a mělo svod na kostru. Těleso jsem dal nový a vyresetoval seznam poruch a pračka funguje. Od té doby vím, že mám hledat díly na Electrolux ;-)
vasekpetr1
#21 Příspěvek od vasekpetr1 »
Tak podle obrázku v servismanuálu z Táni jde vývod sprchování na otvory v bubnu. Zkusím to propláchnout tlakovou vodou.
vasekpetr1
#22 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže v Kupaoprav jsem koupil ložiskový domek (mimochodem netuším, k čemu je ta černá kruhová krytka, ta mi k ničemu nepasuje a na domečku nedrží), doma jsem si ze střešní latě a dvou mírně zabroušených vrtáků vyrobil přípravek pro povolení domečku a domek vyměnil. Díval jsem se i na domeček u řemenice a ten je netknutý, levý byl s potrhaným guferem, takže voda šla na ložisko a to byl jeho konec. Trysku jsem propláchl tlakovou vodou a pračka jede nyní jako zamlada :D .
Zpět na „Bílá technika“
