Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
EDIT: tak sem koukal ze sem se docela plouzil s tou konfiguraci
uz je verze 1.8.4 a tam to jde taky
jj jen to omrkni ale urcite je stejna
EDIT: ty modry terminaly nemusi byt vzdy modre .. videl sem na stejne desce i zelene zasuvne ..
dalsi EDIT : tak BLTouch uz si vesele cvaka na self test nez ho pustim do ostreho provozu =) nakonec to v 1.1.6 nebylo vubec tezke
Tak tady je ten FW ..
https://uloz.to/!YjjsFTbU5rWY/geeetech-gt2560-zip
otevrit Marlin.ino v poslednim arduino ide ..
doporucuji si projit configuration.h jestli vse sedi na vas stroj ..
ted je nastaveno :
Auto Bed Level(mesh sit)
1x extruder
BLTouch je zapnut
zbytek je standart marlin 1.1.6
pokud by bylo potreba zmenit nejaky pin tak se to provadi zde
pins_ULTIMAKER.h <- geetech board je 99% stejneho pinovani proto bylo nejednodusi upravit tohle pinovani
zapojeni BLTouch na GT2560 se provadi stejne jako je na wiki pro starsi fw(s fw uz nic nedelej ..vse je upraveno)
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor
offset senzoru od trysky sem nechal standartni .. ja mam uz hotend upraveny tak mam jine offsety nez ty .. to si kdyztak budes uz muset upravit sam (pokud mas puvodni MK8 hotend tak na wiki jsou ty offsety napsany)
u BLTouch senzoru doporucuji ten cervik (az po nastaveni a sestelovani magnetickeho pinu) zakapnout nejakym lepidlem na srouby .. on se vybracema pri tisku sam zasroubovava az dotlaci pin do tisknouci drahy a to vede k nestesti .. ja nastesti byl u tiskarny a rychle to resetoval
kdyztak se ptej
https://www.youtube.com/watch?v=AVlee67TQxs
ty srouby ja mam primo tyhle a chodi to skvele : T8 Lead Screw Rod OD 8mm Pitch 2mm Lead 2mm
Protože mám teď trošku volného času a už delší dobu mě 3D tisk láká, tak jsem se rozhodnul pořídit taky tiskárnu.
Zrovna na aliexpressu byla v akci GEEETECH Prusa I3 B za 160 doláčů free shipping z německa.
Což vychází na bratru 3300Kč. V pátek odpoledne jsem ji objednal a v úterý po obědě ji přivezlo PPL, takže zatím super.
Stavba zabrala cca 6h, návod žádný, je odkaz na youtube a na pdf s popisem stavby a instalaci SW.
Samozřejmě se stavba neobešla bez problémů. Asi největší byl s pohonem osy X. Po menší úpravě všechno chodí. Další problém byl SW a win10, to už jsem taky vyřešil a zkusil první tisk plate.stl na přiloženou strunu PLA.
Tiskárna se pohybuje ale téměř nic neleze z hotendu. Tak jsem ho rozebral a mám podezření že byl špatně složený, tak jsem ho složil podle sebe a užto tiskne.
Nicméně kvalita nic moc, buď jsem hotend složil špatně, nebo mám něco špatně nastavené. Je tady někdo kdo mě může trošku pomoct s nastavením SW? Možná i HW?
2018-03-02 19.15.49.jpg- Horni strana
- (111.77 KiB) Staženo 387 x
2018-03-02 19.15.11.jpg- Spodni strana
- (110.7 KiB) Staženo 386 x
2018-03-03 01.28.09.jpg- Horni strana
- (123.48 KiB) Staženo 388 x
2018-03-03 01.27.17.jpg- Spodni strana
- (122.92 KiB) Staženo 373 x
Budem musiet vymenit skrutky T8 s 8mm stupanim sa nejake ine asi 2mm stupanim. Lebo tieto vyzaduju vlku silu na otocenie a navyse, pri pouziti zistovania vysky podlozky to nefunguje spolahlivo. Male rozlisenie na jeden krok to ma 0.04mm co je vela.
