Nefunkční tlačítka na dotykové ploše Xperia Z3 Compact
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny.
na mém telefonu z ničeho nic přestaly fungovat tři tlačítka které jsou přímo na dotykové ploše. Přestaly fungovat během surfování na internetu. HW závadu vylučuji. Telefon jde normálně odemknout - zámek se zobrazuje a posouvá zrovna v části kde ak jsou zobrazena tlačítka. Navíc se začat tel. docela zahřívat... poradí někdo?
Díky Honza
Internet - metla lidstva
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Tak to vypadá na HW problém. Tel jsme rozkuchal na elemetární části a když přímo prohnu lcd s dotykovou plochou tak to chodí... no nechápu. Objednal jsem nové lcd a uvidíme. Pak napíšu.
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
Tovární nastavení jsi zkoušel jako první krok ?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Ano, je kompletně v továrním nastavení a nic...:(
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
Např. fotka přes celý displej se zobrazí i v místě, kde mají být zobrazena ta tlačítka ?
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Ta tlačítka tam visí pořád. Tedy myslím... teď je na kousky
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Tady jsem našel asi ten samý problém: http://www.opravy-mobilu.cz/f-a-q-/9804 ... z3-compact
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Jj díval jsem se. No uvidíme jak to dojde. Je to hodně divné když odemknout jde - tedy reaguje ve spodní části. Ale...
JiriTom
#9 Příspěvek od JiriTom »
Hodně divné. Bylo by zajímavé zkusit test dotyku (aplikaci), jestli to v té zóně všude reaguje. Např. Multi touch test...
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
To jsme nedělal. Ono když se nedokážeš moc pohybovat je to na dvě věci. Nicméně si říkám, že tam bude něco blbě a bude simulovat dotyk mezi tlačítky když ony nezmiznou i když by měly.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Kdysi jsem se s tím setkal, nejen u Sony.
Já si to vysvětluji následovně:
1. ta tlačítka nejsou separátní, je to součást dotykové plochy.
2. dotyková plocha je tvořebna maticí vodičů, vlastně taková tkanina, svislé i vodorovné proužky
3. pro aktivaci jakékoliv funkce je potřeba to, aby se spojily svislé a vodorovné proužky v místě, ve kterém je ta funkce nadefinována
4. pokud ti odejde část těch proužků (fyzicky se přeruší), tak ti přestane jít ta daná funkce, která je naprogramována do určité oblasti
No a teď to podstatné- zámek klávesnice není nikdy umístěn tak nízko, jak ta tlačítka. Čili pokud ti zůstane funkční alespoň jeden proužek, který je v oblasti, ve které posunuješ pro odemknutí, bude ti zámek fungovat. Ale ta tlačítka jsou o ždiběk níž, čili už v oblasti, kde jsou vodorovné proužky přerušené.
Měla by tady být možnost jednoduchého testu- pokud telefon otočíš o 90°, natočí se ti obraz na LCD, včetně tehle tlačítek? Pokud ano, tak by ti ta tlačítka měla fungovat.
Ne každý telefon ale tohle pootočení podporuje.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Bohužel nepodporuje. On při otočení pouze změní symboly aby odpovídaly otočení a lišta zůstane tam kde byla.
#13 Příspěvek od Michal22 »
Jo, to je škoda.
Ale i tak si myslím, že je to HW vada touch screenu, což už jsi vypátral i sám.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Tak po výměně touchscreenu jede :-)
soucek
#15 Příspěvek od soucek »
To zahřívání telefonu nepodceňuj. U tohoto modelu jsem měl nafouknutou baterku. Zadní kryt popraskal a oprava se prodražila.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
