Tak se k tomu fakt blíží, zatím jen 3:2
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Tebe někdo nutí si tyhle steroidní warťase kupovat?
Kdyby to ovšem uďáli v benzínu a dva takový dvouturbový třičtvrtěmotory spojili dohromady, už bych o tom uvažoval.
Každopádně pod 4 válce nikdy nepůjdu.
— Winston Churchill
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Já pod osm :-)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Počkej, von Ti to Евросоюз spočítá! Standard budou 3 hrnky a za každej hrnek navíc budeš platit litra měsíčně co by reparaci za smog v Číně a Indii! :twisted:
— Winston Churchill
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Amerika náš vzor. Proč si je nebereme za vzor i v motorech???
John83
#7 Příspěvek od John83 »
...protože jsou lidi, kteří denně jezdí krátké trasy a v zimě si chcou i zatopit a jezdit za méně než 20/100 :-)
#8 Příspěvek od EKKAR »
K tomu topení si - zásadní problém je v množství chladicí kapaliny v chladicím okruhu, v nastavení termostatu a v místě vyvedení odbočky z chladicího okruhu do topný soustavy. Kdyby měly všecky motory "topnej vývod" z nejteplejšího místa hlavy (strana vejfukovejch ventilů případně vejfukovejch svodů) a "topnou vracečku" zaústěnou co nejblíž k místu vstupu chladicí kapaliny do bloku, plus termostaty nastavený na dejme tomu 92-95°C, topily by všecky motory velice rychle. Příkladem byl třeba favorit. Stačí si uvědomit, že průměrně 2/3 tepla vzniklýho spálením každýho gramu paliva v pístovým motoru se z něj musí odvádět sáláním, vejfukem a aktivním chladicím systémem - přitom sálání dá jen asi 5% celkový odvedený energie, o zbytek se dělí vejfuck s chladičem zhruba 1:1, v případě turba je poměr cca 1,1:0,9 ve prospěch chladiče (turbo odebírá poměrně velkou část energie plynů z vejfucku a převádí ji na tlak zpětně plnící motor) - proto taky například musejí mít turbomotory větší = výkonnější chladiče než atmosky srovnatelnýho výkonu ...
Jenže konstruktéři tlačení €urochujerskýma nařízeníma o ekologii musejí nejdřív ohřát spalovací prostory, potom katalyzátor, potom se musí prohřát olejová náplň kvůli snížení třecích odporů - a pasažéři jsou až na posledním místě, takže se jim učuní za dost nějakým elektrickým PTC článkem v klimatizaci plus vyhřívací "dečkou" na sedačce a věnci volantu ...
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Co je na el. topeni v aute spatnyho? topi to skoro hned.
A pokud ten trihrnec bude vyrobenej rozumne, tak by i mohl fungovat. Treba ford ecoboost 1.0 ve focusu me docela prekvapil, snese srovnani se starsi 1.6 atmo, spis bych rekl, ze s tim jede lip..
Kdybych chtel ale vylozene usporny auto, vezmu hybrid od toyoty/lexusu, a mam klid...
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
to Metal Gold Ještě jsem to zapomněl potvrdit i fotkou, a rovnou i zbytek auta.
(74.87 KiB) Staženo 140 x
(63.6 KiB) Staženo 154 x
(67.83 KiB) Staženo 120 x
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
No pekna nastenka :-) :-)
