Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
Pokial ten kto robil kopiu obsahu nand predtym za jazdy vytiahol TV z elektriky a nie vypnutím TV cez DO do stby, tak samozrejme toto bolo do nand uložené a kopia obsahu nahratá do novej nand, ktorú si kupil ma teda ulozene ze tv bol vypnuty nasilne takže akosi nastartuje automaticky tam kde naposledy podla obsahu pamate skončil. Po vyp. TV korektne cez DO by sa tato informacia mala prepisat. Ak nie, skús urobit obnovenie povodnych nastavení z menu.
Ohladne funcie 0/1 power plošky na TV verzus 0/1 na DO je to rovnaké ako na TV Sony alebo Philips, t.j. 0/1 z DO zapína TV zo stby do zap. stavu TV a naopak avšak 0/1 priamo na TV vypína TV zo stby do tzv. uplneho vypnutia TV kedy nesvietia ani kontrolky a naopak resp. z upl. vyp. do priameho zap. tv aj s nabehom obrazu. A v stave (uplne vyp.) nie je mozne tv zapnúť cez DO.
Samozrejme stby zdroj aj čast logiky TV aj tak stále beží, takže to neznamená, že TV nedoberá nic zo siete.
Osobne nerozumiem, preco to tak urobili, ale... asi je to starý zvyk z CRT, kde bol 0/1 na TV hlavný vypínač, kedy pri vyp. TV tento bol naozaj vypnutý zo siete a tak navonok sa to takto stále tvári, ale zo stieto to vypnuté nie je.
Trochu to potom komplikuje diagnostiku na dialku ak je TV v uplne vyp. stave a nedajboze tl. / dotyk 0/1 na TV nefunguje, potom sa TV javí na prvý pohlad ako mrtvy.
Takže z tohto pohladu napr. Samsung alebo LG, kde funkcia 0/1 na TV je identická s 0/1 na DO je to paradoxne aj pre uýívatela jednoduchšie na pochopenie.
nemůže to třeba taky dělat že nemá naladěný stanice?nemám momentálně v dilně anténu,skočí mi to rovnou na hdmi1.
Napr. Philips väčšina TV má 0/1 tlačidlo na TV, ktorým sa TV nedá zapnúť do normálneho režimu, len z tzv. semi standby (kontrolka nesvieti) do stby režimu (kontrolka svieti) a naopak, pričom si TV pamätá v ktorom režime bol pred odpojením z elektriky.
Ale... napr. 32PFL5306 TPM6.1E LA nemá vôbec 0/1 na TV, ale zase má sieťový kolískový vypínač avšak iné modely rovnakého chassis majú 0/1 tlačidlo.
Spotreba TV je v semi stby verzus stby rovnaká, tak neviem načo je to vôbec takto komplikované.
Z tohoto "bordelu" potom vzniká otázka ako zapnúť 32PFL5306 ak je v semi stby móde aj keď by sa v ňom nikdy nemal ocitnúť, ale sw je totožný s modelmi, ktoré 0/1 tl. majú a tak sa to stať môže.
Riešenie: prepis konfig eeprom napr. na 32PFL5406
Určite niesom jediný, u ktorého sa objavil Philips alebo Sony s tým, že nejde zapnúť a kontrolka nesvieti a stačilo len ťuknúť/stlačiť na TV 0/1 a kontrolka sa rozsvietila a následne (po pár sekundách) bolo možné zapnúť TV do normálneho režimu pomocou DO alebo na Philipsoch aj voľbou CH+/- na TV.
Ano zak. je na vine, nečíta návod na použitie, ale druhá vec je načo sa to takto komplikuje.
Tomu sa hovorí uživateľsky priateľské / nepriateľské zariadenie
Koukal jsem pro porovnání tak by snad měla jít 24T64 jako 24C64 tak doufám že to nění nějakej oj.b.
Díky vyzkouším
sharp2.jpg- (38.3 KiB) Staženo 115 x
