jaký typ tranzisoru použít
Sysin
#1 Příspěvek od Sysin »
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu.
Používám WEMOS D1 mini(ESP-8266EX) která má na výstupu 3,3VDC.
Chtěl bych na tomto výstupu spínat zátěž 10Watzů při 24VDC.
Problém je že netuším co za tranzistor použít.
Hledal sem a vychází mě pro nejjednodušší zapojení nějaký MOSFET N.
Ale vůbec netuším jaký vybrat aby spínal těmi 3,3V a ještě zvládl 24VDC při celkem malém zatížení. Nechci použít chladič. Nepotřebuju aby to spínalo nějak rychle.Na tom mě vůbec nezáleží.
Mám v plánu tím spínat termostatické hlavice na radiátoru jednou za čas. Co jsem pochopil je v nich nějaký odpor který zahřívá něco co povolí tyčinku na radiátoru a tím radiátor zavře.
Zapojení si představuju tak že na gate přivedu výstup z WEMOSu. Tuším že source připojím na zem a mezi drain a 24VDC připojím hlavici.
Poradí prosím někdo které typy bych mohl použít aby vše fungovalo jak má a nestálo to majlant.
Případně jestli to takhle nějak vůbec jde řešit.
Díky Sysin
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nebylo by mnohem jednodušší těmi 3,3 V spínat relé? Např. OMRON G6KU-2F-Y 3VDC.
Sysin
#3 Příspěvek od Sysin »
Mno jednodušší by to bylo a mám to tak teď provizorně udělané ale blbý je že relé cvaká a to mě dost vadí. SSR relé zase spíná údajně jen střídavý proud.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Hledej logic level MOS, min 30V/1A je jich hafo. Šlo by to i obyč bipolárem, nejlépe darlington, do báze odpor. Popř BS117, je dražší (cca50kč), ale má všelijaké ochrany.
Sysin
#5 Příspěvek od Sysin »
Takže tenhle malej šušeň za pár korun by to zvládl?
https://www.ebay.com/itm/20PCS-SI2300-2 ... Sw3KFWc~Qg
nebo tenhle?
https://www.ebay.com/itm/10pcs-55V-49A- ... SwYlJW4cZm
Ono jde o to že se bojím aby to seplo. Napětí a proud pro tyhle tranzistory problem nebudou tomu rozumim ale neví co za parametr urcuje jaky napětí na gate má být aby byl otevřenej. Mají tam všichni křivek a vůbec se v nich neorientuju.
jinak ten tranzistor BS117 nějak nemůžu nikde najít ...
Díky za rady !!!
Sysin
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam IRLZ34. Je to sice zbytečně předimenzovaný, ale běžně dostupný a alespoň to něco vydrží. Jsou i "slabší" verze začínající IRLZ.
https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... _order=ASC
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
#8 Příspěvek od masar »
Sysin píše:...ale neví co za parametr urcuje jaky napětí na gate má být aby byl otevřenej...
Je to parametr, který má označení VGS(th). Je to prahové napětí mezi G a S, při kterém se začíná tranzistor otevírat.
No a v příslušné "křivce" si najdeš takové VGS, při kterém může tranzistorem téci tebou požadovaný proud nebo vyšší.
:wink:
(131.02 KiB) Staženo 119 x
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
odkaz
Vsechny zde vyhledane tranzistory by mely zvladnout co chces, jen si pro jistotu zkontroluj v DS jestli v tech filtrech nemaji chybu
