Tiskárna Samsung CLP325 prodloužení životnosti toneru
hajeklubos
#1 Příspěvek od hajeklubos »
Laserová tiskárna Samsung CLP 325
Prodloužení životnosti toneru - otestováno na CLT K4072 – černá
Stav
Tisk je světlý ale podle odhadovaného počtu stran by kazeta měla ještě tisknout.
Po prozkoumání lupou jsem zjistil, že povrch gumového válce toneru je lesklý,někde má drobné stopy po točení, je tvrdý a nebere zrovna moc prášku.
Vše co budete dále dělat, děláte na vlastní nebezpečí a je možné, že toner ve finále zahodíte.
Opravil jsem tímto způsobem zatím jenom 2 kazety obě tisknou bez problému dál.
Druhou kazetu jsem opravil cca za 20 min. To myslím stojí za pokus při ceně toneru 1000Kč.
Jak na to.
Kazetu toneru dáme válečkem nahoru (horní část toneru od sebe ),tonerem poklepáváme lehce o stůl a točíme válečkem směrem k sobě. Prášek padá do zadní části kazety.
Kazetu položíme válečkem k sobě a odšroubujeme přítlačné pružiny ocelové stěrky válečku.
Opatrně vyndej stěrku, pozor je to trochu přilepený, tak neurvat.
Kazetu nepřevracej, odšroubuj 2 šrouby ložisek vpravo (pozor je tam pružinka)
Dále 2 šrouby držáku koleček vlevo. Kolečka vyndat.(nafotit si to, nezradí)
Dále 2 šrouby držáku ložisek,stáhnout držák. Vyndat gumový váleček. Při zpětné montáži na vzájemné poloze válců nezáleží. Ozubená kolečka ženou 3 válce.
Z válečku sundej 2 plastové kroužky a opláchni ho pod tekoucí vodou. Opláchni také ocelovou
stěrku, kterou jsi vyndal předtím. Osušit.
Vezmi měkkou kancelářskou gumu a pomocí gumování a třením palcem odstraň zoxidovanou vrstvičku na gumovém válečku. Vše s citem. Otřít suchým hadříkem. Váleček namontovat zpět.
Přegumuj a vyčisti také ocelovou stěrku. Lehce, s citem ,nezohýbat.
Netočit válečky aby se nedostal prášek pod stěrku při zpětné montáži. Napružit o 1mm
2 planžetové pružiny stěrky a připravit si je k zpětné montáži.
Přiložit stěrku,mírně zatočit válečkem a přitom přitlačit stěrku usadit do pozice a nepouštět dokud nebude přišroubovaná.
Kontrola: Otáčej gumovým válečkem k sobě a sleduj jestli nepadá prášek toneru do korýtka.
V případě,že padá, přidrž prstem stěrku v poloze. Odšroubuj planžetu, nepouštěj a vrať tam jenom šroub. Vyndanou planžetu víc napružit a vrátit zpět. Vyfoukat a kontrolu opakovat.
Když toner již nepadá, vlož kazetu do tiskárny a testuj. První dva ,tři výtisky mohou být horší.
I v případě dobrého tisku vyndej znova kazetu a zkontroluj jestli nepadá prášek do korýtka.
Kontrolu „propadávání toneru“ je dobré dělat častěji, je to bolest všech tiskáren
Když je tisk špatný nebo to pořád padá, tak jsi pracoval zbytečně, gumový váleček je po smrti.
Tak hodně úspěchů. Luboš
Doplnění- korýtkem je myšlen žlábek (korýtko)který je pod každým gumovým válečkem kazety.(součást plast.odlitku kazety). Prášek toneru se nikam nevrací, odfoukne se.
Naposledy upravil(a) hajeklubos dne 24 lis 2017, 13:32, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
není mi jasné čím se myslí to korýtko ? Pokud část kam padá použitý toner, tak tam musí odpadávat přebytly po tisku a tento se nesmí znova používat, jinak hodně rychle opotřebí válec. Chtělo by to nějaké fotografie.
Zpět na „Výpočetní technika“
