problem s tyristorom
Rastik
#1 Příspěvek od Rastik »
Cawes chcel som si postavit coil gun mas tam asi kapacitu 12000mf/200V
nabijam to 100V no ale problem je v tom ze neviem aky tiristor tam supnut mal som 800V/25A a preralilo ho po prvej supe. a podobne tu je aj s diodou mal som tam 6A a tak ties bola prerazena po jednej supe.
Co s tim? :?:
(5.22 KiB) Staženo 124 x
forbidden
Re: problem s tyristorom
#2 Příspěvek od forbidden »
Rastik píše:Co s tim? :?:
No co asi? Silnejsi tyristor. V tyristoru nastava pri sepnuti lavinova ionizace a pri moc velkym proudu se muze proste prorazit. Sezen si nejakej lepsi, na Aukru treba. Jeden takovej na 200A jsem tam videl.
#3 Příspěvek od Crifodo »
máš představu o tom jaký proud teče tou cívkou?
navíc tyristory spínají tak, že vodivost elektronů se od místa okolo elektrody zvyšuje postupně v ploše a v prvních okamžicích po sepnutí tak nevede celá plocha ale jen malá část a ta při přetížení "vyhoří". Šanci má jen bohatě předimenzovaná součástka, z oblasti trakce a tak...
Nebo zkus pořádný olejový stykač.
Používat kond na 100V je dost slabé, podle rovnice Q=1/2 C*U2
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na Aukru se občas nechají sehnat tyristory a diody ČKD na ohromné proudy.
Rastik
vooo
#5 Příspěvek od Rastik »
a nejaky tranzistorovy spinac
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Rastik: Ta tlumící dioda u cívky je zapojena obráceně, pak se nediv že Ti odešla.
#7 Příspěvek od masar »
Přesně tak. Kdybys to měl správně zapojený, neodešel by ani ten "tiristor".
Kromě toho, s tím údajem kapacity jsi to trochu přehnal, že?
Naposledy upravil(a) masar dne 07 srp 2007, 12:29, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Dynamický odpor diody sice není moc velký, ale cívky s pár závitama taky ne. Tyristor s Icmax 25A je fakt málo.
NEONI
#9 Příspěvek od NEONI »
Rastik píše:Cawes chcel som si postavit coil gun mas tam asi kapacitu 12000mf/200V
Co s tim? :?:
Trosku si to prehnal :D 12000 mF to mas 12F.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A proč tam vlastně je ten tyristor ? Vždyť spínač jako spínač.Na pokusy stačí pořádný tlačítko, jenom pozor na ohořelý prsty :) Ovšem pokud to odpaluješ z krytu dálkově, tak raději stykač nebo alespoň blokovat ten tyristor tak, aby se ti náhodně nesepnul indukovaným napětím...
#11 Příspěvek od Crifodo »
coilgunaři obvykle odpalujou víc cívek spojených do kaskády a tak záleží docela dost na přesném načasování, aby bylo jádro urychlováno ve správný moment. Asi by se zpoždění stykače dalo zahrnout do řídicího obvodu, ale otázka je jestli je stykač na milisekundy opakovatelná součástka. S tím ručním tlačítkem to bude ještě prekérnější :roll:
navíc sepnutí kondu prakticky do zkratu mechanickým vzduchovým kontaktem dá docela intenzivní ránu ne nepodobnou výstřelu z pistole a každému se to nemusí líbit.
David2
#12 Příspěvek od David2 »
Nechce tu někdo tyristor 400V 200A ČKD ? Má přívod z měděnýho lanka o průměru zahradní hadice :lol: mam jeden > cada.david<zavináč>seznam.cz ICQ422 105 353,
Ještě mám dodu 160A 400V, taky ČKD
NEONI
#13 Příspěvek od NEONI »
O coilgune tom toho vela necital...aka rychlost sa da pri tom "vystrele" dosiahnut ?? Je mi jasne ze to zavisi od hmotnosti, ale pri malych sa duju radovo desiatky m/s ??
Rastik
#14 Příspěvek od Rastik »
mam 12000 mikro F/200V......... a fakt je dioda naopak ?
mne ide o to aby som mal kaskadu cievok a kazda cievka by sa zopla pomocou fotozyvori a tyristoru.
#15 Příspěvek od masar »
Samozřejmě, že je obráceně. Při sepnutí tyristoru teče proud místo přes cívku přes chudinku diodu (6A???), tak že se výsledný efekt dostaví na jiném místě, než bys čekal.
