Elektronkový zesilovač z Číny (kit)
- JirkaRCK
- Kontaktovat uživatele:
Šlo mi především o postované schéma: Zdali je koncák opravdu předimenzovaný, mělo by se změnit anodové napětí, předpětí...případně zdali v něm někdo neuvidí nějaký kyks.
Co se živosti a opravdovosti bastlení týče, nevidím mezi kitem a vlastní tvorbou jediný rozdíl: Co mi brání v tom zapojit nakoupený materiál jinak než na přiloženém schématu a co mi naopak zakazuje ubastlit "vlastní projekt" do puntíku podle schématu staženého z netu??? Výstupáky oproti těm, co bych pořídil u nás, možná nebudou tak kvalitní, ale to nepoznáme z řečí a soudů na fóru, ale z výsledného zvuku.
Prosím o co nejvěcnější vyjádření k jádru věci. Kecy o vyhozených penězích můžu poslouchat i doma a to, že za dvojnásobek peněz můžu nakoupit materiál u nás a projekt dělat podle sebe, vím
- JirkaRCK
PS absence spodního krytu prý není bug, ale feature, protože prý ze spodu stejně není vidět (navzdory tomu, že všechny zesíky z Aláče v tomto šasi spodky dle foto mají - tento prodejce u této varianty bohužel foto spodku v inzerátu neuvedl, tak má nyní prostor se se mnou hádat
Snižování Ua asi nebude tak jednoduché, vrazit tam výkonový odpor by znamenalo tak 15W tepla navíc. Zvýšením katodového odporu se pohne i předpětí směrem nahoru, flaška se mírně přivře a nepofičí jí tolik proudu.
Až to sestavíš /některé klíčové součástky by opravdu bylo dobré vyměnit za kvalitnější/, tak jako první změřit úbytek na katoďákách EL34 a z toho spočítat katodový proud a trvalou ztrátu EL34. Vsadil bych se, že tam toho všeho bude o dost víc.
Např: koncák Regent 30H má velmi podobně zapojený dvojčinný konec, má Ua asi 380V a společný katodový odpor jen 140R, každou EL34 teče 70mA a přesto se v něm EL34 nekurvví. Tady to opravdu vypadá na hodně nízký Ra primáru VT, těch 300 ohmů tam určuje velikost předpětí. Zvednutím odporu např. na 330-360-390R by bylo možné i s blbým výstupákem vylaborovat stav, kdy ještě ty EL34 nebudou dostávat po řiti.
Zkus sem dát fotku dodaných součástek, ať víme, které vyměnit za kvalitnější.
- JirkaRCK
Tady jsou nějaké ty fotky součástek: http://jirkarck.rajce.idnes.cz/Zesilova ... kondky.jpg
- JirkaRCK
Takže to asi shrnu:
- paralelní zapojení triod je možné, předzesilovací stupeň nebudu předělávat
- mezi poťák a předzesík vrazím kondík 330 nF, raději, pro filtraci SS
- po oživení změřím pracovní bod EL34, případně si experimentálně pohraju s Rk, aby flaška nedostávala tolik na prdel
- taky si plánuju pohrát se zapojením G2, některé konstrukce mají Rg2 připojený na anodu namísto na zdroj, toto zapojení by údajně mělo elektronku linearizovat, omezit výkon, ale značně zlepšit zkreslení - tak vyzkouším, co bude subjektivně lépe znít
Pokud by mi někdo ještě poradil, zdali zná výrobce kondíků viz foto a jestli je mám zahodit a koupit jiné, případně doporučil výrobce a typ, tak budu velmi rád
