základná doska svieti ale nenaštartuje poradíte?
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
stručne ide o dosku od firmy GIGABYTE model môžem napísať neskôr
ale v skratke doska je čistá nič očividne nevyhorená-hoc to nič neznamená,zdroj v poriadku,doska svieti, má 5V no žiaľ doska nevie vyvolať naštartovanie zdroja
je tu niekto kto podobný problém už riešil?
resp. je nejaká stránka kde by sa dali zohnať schémy základných dosiek aby som aspoň premeral spínací tranzistor čo má za úlohu naštartovať zdroj
PS môžem manuálne prepojkou skúsiť naštartovať zdroj alebo v žiadnom prípade
aby som vedel či sa musím poobzerať po novej doske:)
PC-maniak
#2 Příspěvek od PC-maniak »
mas ok baterku na desce ? nebo spravne dany jumper na reset biosu ? nekterym deskam to vadi a proste nenaskoci ..
Tomáš
jano101
#3 Příspěvek od jano101 »
baterka je ok, skusal som aj cmos zmazať do defaultu a nič našiel som jedno video kde típek nenaštartoval dosku spínačom/ja mám tlačidlá aj na doske/ ale keď pinzetou naštartoval dosku na pine zdroja doska sa rozbehla
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Zdroj můžeš spustit růčo spojením zelenýho a jakýhokoliv černýho drátu na jeho ATX konektoru, samozřejmě mimo desku (jinak na vlastní riziko) a samozřejmě, pokud ten je v pořádku. Teď Ti tam běží jen zdrojíček napětí pro standby.
P. S.: Není důvod k tomu, aby s vybitou/chybějící lithiovou baterkou nešel počítač zapnout. Buďto naběhne s výchozím nastavením BIOSu a maximálně OS bude píčovat, že je špatně nastavenej čas, nebo inicializace BIOSu selže, ale v každým případě se na P̅S̅_̅O̅N̅ objeví logická nula a výkonová část zdroje se zapne, čímž zajistí výživu pro CPU, RAM, SB, NB a další blbosti na mámoprkně.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od xsc »
Je 5V ve Stand-by i na USB, nebo je tam míň? Kdysi jsem řešil desku, která nešla zapnout a vada byla v mosfetu, který přepíná napájení ze SB režimu do normálního. Obvod pro zapnutí zdroje bývá napájen ze stejné větve jako to USB. Někdy stačí jen odpojit USB zařízení s vyšší spotřebou. Pokud se to zapne spojením pinů na konektoru zdroje, deska nemusí najet, protože na té logice se díky chybnému přepínači 5V stejně neobjeví.
Victronix
#6 Příspěvek od Victronix »
Ta deska přestala startovat jen tak?
Nebo jsi ji nainstaloval a neběží?
Může to být jen trochu posunutý procesor, vadný procesor, vadná paměť, vadný BIOS, prasklé spoje na BGA, vadný zdroj, ..............
Pokud deska běžela, tak jak radí ostatní, začít u zdroje.
Hledám ideální řešení...
jano101
#7 Příspěvek od jano101 »
nie doska resp. pc vždy normálne bežal bez problémov niečo som opravoval a nie je vylúčené že cez USB prebehla nejaká špica do dosky
na stole som niečo skratol vyhodil som istič nahodil a p*C už nenaštartovalo
iba svietia tlačidlá na doske
zdroj OK vybral som z dosky všetky RAMky CPU geafiku všetko pokontroval
všetko čisté-samozrejme že ak je odšlahnutý nejaký chip tak to neuvidím
bola to dobrá doska česť jej pamiatke:D
link na dosku
http://sk.gigabyte.com/products/page/mb ... utility#kf[url][/url]
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Když čest její památce, já bych ji osadil, připojil zdroj a spojil zelenej drát se zemí. Buďto to půjde, nebo ne.
— Winston Churchill
jano101
#9 Příspěvek od jano101 »
to som urobil
nič sa nehreje roztočia sa vetráky nič ani nepípne ani bios sa nespusti
#10 Příspěvek od masar »
Schema desky je na této stránce. Stačí se zaregistrovat.
:wink:
jano101
#11 Příspěvek od jano101 »
uvidím či pomôže rozhodne dakujem
fakt sa mi nechce novú dosku kupovať
PC-maniak
#12 Příspěvek od PC-maniak »
MetalGod píše:P. S.: Není důvod k tomu, aby s vybitou/chybějící lithiovou baterkou nešel počítač zapnout. Buďto naběhne s výchozím nastavením BIOSu a maximálně OS bude píčovat, že je špatně nastavenej čas, nebo inicializace BIOSu selže, ale v každým případě se na P̅S̅_̅O̅N̅ objeví logická nula a výkonová část zdroje se zapne, čímž zajistí výživu pro CPU, RAM, SB, NB a další blbosti na mámoprkně.
nesouhlasim .. bohuzel mel sem par takovych desek v ruce a opravdu to bez baterky neslo .. verim ze tu je vice lidi co maj podobne zkusenosti ..
u novych desek verim ze baterka uz problem nedela .. to sem u novych nezkousel .. ale starsi desky na tohle trpeli
Tomáš
jano101
#13 Příspěvek od jano101 »
Baterka samozrejme že je tam
PS aj som sa zaregistroval čakám na potvrdzovací email a nechodí.....
jano101
#14 Příspěvek od jano101 »
TO:
tak už mi verifikovalo mail ale starosvat sa mi nedarí jak to ?
#15 Příspěvek od masar »
To nevím. Něco to snad nahlásí, ne?
:wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
