Zdravim, mám problém s tímto videem. Při nahrávání jde cca 4s zvuk normálně a pak se do něj míchá jakoby původní nedabovaný signál či co!!!! Jinak vše funguje normálně až na ten zvuk. Nemáte někdo tucha co by to mohlo být??
Díky moc.
Stejný problém sem řešil a vyřešil u Grundigu - špatně zastrčený konektor mazací hlavy. Takže to zkus někde v této oblasti. Změř jestli kmitá bias oscilátor.
