Fungovalo to, vrtal jsi se v tom a teď to nefuguje. Takže jsi to rozbil
Způsobený problém musíš najít ty, na dálku to nejde. Pro pomoc sem můžeš nahrát kvalitní fotku z obou stran a co jsi kde naměřil. Zkusil bych na výstupní C přivést při vypnutém zdroji napětí z laboratorního zdroje, nesmí to jít do šlusu a napětí musíš naměřit na výstupním konektoru. Pokud toto bude OK, bude potřeba dále hledat spíš na primární straně, na to ale pozor, ja galvanicky spojená se sítí, takže opatrně. Spínané zdroje se snažím opravovat raději také napájené ze zdroje s proudovým omezením, obvykle dobře stačí 120V, tedy např. 2xBS525 v sérii. Jen tak od boku, neotočil jsi polaritu výstupních C?
