Vypinač - 2 tlačitka
Vše, co se týká osvětlení
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím tu všechny.
Mame doma takovéto.
https://www.obi.cz/spinace-a-tlacitka/k ... /p/4330957
Něco podobného jsem našel v jednom elektru.
https://s18.postimg.org/4232v58tl/image.jpg
Sháním něco takového ale 2 tlačítka.
Kdyby náhodou někdo o něčem věděl?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Starý bakeliťáky jsem s úspěchem pro tenhle účel upravoval deformací překlápěcího mechanismu šroubovákem. Ale u těch novejch to asi moc dobře nepůjde. Pokud nic takovýho neseženeš, dalo by se to zajistit instalací pružinek (třeba z propisky) pod hmatník.
— Winston Churchill
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
O pružinkách jsem už uvažoval :D
Vždy je však lepší orginal vyroba.
Než však začnu něco bastít, je lepší se zeptat.
Líná huba, holé neštěstí :wink:
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
U řady 3553 Elektro-Praga (dnes Classic) není mezi vypínačem a tlačítkem mechanicky žádný rozdíl, pouze ta pružina vložená pod páčku spínací jednotky. Na dvojtlačítko jde jednoduše upravit spínač řazení 5 doplněním pružiny.
Nevím jak je to řešeno u spínačů Kopp, ale stačilo by nahlédnout do běžného tlačítka. Záleží jestli jde spínací jednotka vůbec rozebrat. Na nějaké úpravy většinou nejsou stavěné, některé nefungují už z obchodu. Jinak domovní spínače-dvojtlačítka se běžně nevyrábí.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Verim, ze kazdy "lepsi" vyrobce ma v sortimentu "zaluziovy spinac". Nektery je v provedeni s protismernou mechanickou blokaci a jiny bez blokace.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Žaluziový Kopp - Thaya mají zde, ale bez přesnějšího popisu funkce.
vasekpetr1
#7 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ty vypínače pro žaluzie mají mechanickou blokádu proti současnému sepnutí obou vypínačů a navíc to nejsou tlačítka.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
By mně zajímalo jak to mají vyřešené, že se to vrací.
https://www.obi.cz/spinace-a-tlacitka/k ... /p/4330684
To co sháním má třeba značka tango.
Rozdělával jsem to ve skladě u kámoše.
Jsou tán 2 misky proti sobě, kde se vklada pružinka.
U vyp. č 5, tam jsou také a schází jen ty pružiny.
Doma mam ty co sháním v provedení 5.
A žádné misky tam nejsou.
Asi budu muset zajet do nějakého obchodnaku a rozkuchat jím to. :D
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Opora pružiny nemusí být příliš výrazná. U klasických tlačítek 3553 je pružina volně opřená do dutiny kolébky, na druhé straně o zalisovaný čep v plechu (Ø2×0,5-0,8mm u všech řazení).
Předpokládám, že běžná tlačítka řazení 1/0 jiných výrobců budou podobně vycházet ze základní konstrukce spínací jednotky. Je možné i použití listového pera, ale zatím jsem se s tím nesetkal.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
BigSandy píše:...a žádné misky tam nejsou...
A co zachytavat nebo odtlacovat pruzinkou az ty hmatniky, to by neslo?
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
JJ.Ale první zajdu kouknout, jak je to mají udělané oní u toho tlačítka.
Možná by stačil kousek houbičky na nádobí pod ty hmatniky :D
Potřebují 5 vypinaču což je 10 pružinek.
Aní činan neumí namotat pružinky za rozumný peníz :(
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
Na houbičky pod hmatníky radši zapomeň. Za prvý jsou hořlavý a za druhý se časem vydrolej a nebudou houbičkovat :lol:
#13 Příspěvek od Celeron »
BigSandy píše:Aní činan neumí namotat pružinky za rozumný peníz :(
Pružinárna Sečkař, motali mě všechno možný i jednotky kusů. Ale je to už cca 10 let.
