Gramo TESLA NZC 420 výstup
dostali se mi do rukou dva TESLA NZC 420, jeden je téměř v pořádku jen trochu brumí... co jsem zde tak četl tak nic co by nevyřešila výměna filtračních kondíků u zdroje.
Bohužel se mi nedaří nikde najít návod, proto se chci zeptat. V zadní části jsou 2 konektory DIN 5pin... podle značení bych řekl, že jeden je výstup do magnetofonu. Pokud tomu tak je, rád bych jej použil pro připojení přes CINCH kabel do AUX mé Hi-Fi věže. Jak je ten DIN zapojený? Z originálního schématu si nejsem úplně jistý, jak redukci z DIN na 2x CINCH mám udělat...
Prosím o radu.
PS: Ten druhý jsem ještě nezkoušel, ale údajně jen "vrčí", dám když tak vědět až ho otevřu.
- elektrosvit
Lepší by bylo vzít si signál pro věž z kvadro přípojky /to jsou ty čtyři kroužky v sobě/. Běžně tam bývá zkratovací špunt se 4 kolíky.
Vyměnit ho za pětikolíkový konektor s propojenými kolíky 4-5 a 1-3 a vzít si signál do kabelu pro věž z těchto propojek. Kolík 2 je vždy společná zem obou kanálů /stínění/.
Na tomto dotyčném konektoru je k dispozici nejméně 250mV na poměrně malé impedanci.
Kdežto na magnetofonovém konektoru 1-4 je to pouze milivolt na každé kilo zatěžovacího odporu, je to vysokoimpedanční proudový výstup, který předepisovala norma.
Bude-li tedy mít AUX vstup věže vstup. impedanci 50k, tak dostaneš jen okolo 50mV a ještě to bude sakra háklivé na délku kabelu.
Nad metr a půl /tedy okolo 200-250pF/ už to slyšitelně seřezává vršky.
U toho kvadrovýstupu se dá s klidem použít propojovací kabel i 5m dlouhý a bez vlivu na kvalitu, nebude to ani mít tendenci bručet, neboť kabel je buzen z nízké impedance.
A ještě zůstane mgf konektor volný pro připojení jiného zdroje signálu. Ten druhý vstup s anténkou je vstup pro tuner, citlivostí identický s magnetofonovým. Tedy cca 200mV/220kOhm. Oba tyto vstupy snesou při korektním nastavení předzesilovače signálové napětí až 2V.
O víkendu vyzkouším a pak podám raport jak se zadařilo.
vystup.jpg- (184.88 KiB) Staženo 230 x
- elektrosvit
A kutilmile - nelituju tě
Obvykle to ale byl výstup přímo z přenosky.
- elektrosvit
Původní konektor DIN je totiž zapojený, jako tzv. "diodový" výstup pro nahrávání z rádia, tedy výstup proudový s velkým vnitřním odporem (řádově stovky kΩ), takže přibližně s úrovní kolem 1 mV na každý kΩ zatěžovací impedance. A naopak vstup je vysokoúrovňový, tomu byly přizpůsobené i "diodové" konektory magnetofonů (zpravidla se značkou rádia). Stačila jedna šňůra a dalo se nahrávat i přehrávat přes zesilovač v tomto případě vestavěný v NZC420. Bez nějakého překabelování, což mělo příznivý vliv na životnost kablíků, které pravda snesly více ohybů, než ty dnešní, ale zase ne donekonečna.
To byla svého času striktně dodržovaná norma DIN a obecně se dodržovala mezi evropskými výrobci, tak se aspoň něco podařilo vyvést za devizy...
Proč by kurrva proháněli 2-5mV z přenosky tam a zpátky přes celý zesilovač?
Jediný AZS100L a NZC130 to měly jinak, bo měly krystalovku. Tam to ale vůbec nebylo košer, honit 300mV tam a zpátky na impedanci 1M je taky o hovně. K takovému konektoru se pak stačí přiblížit rukou a už to bučí.
Lukasi, prostě to udělej tak, jak jsem napsal a bude to bezpečně dobře fungovat. Na takto vytvořeném výstupu bude všechno, co přišlo na vstup předzesilovače - to znamená jak korigovaný signál z přenosky, tak po přepnutí tlačítek signál z dalších dvou vstupních konektorů - Radio a Magnetofon.
Ještě jinak k provedení :
Vem kus stíněné dvojlinky, na jeden konec přiletuj dva cinche a druhý konec dvojlinky zaletuješ do standardního pětikolíkového konektoru, který bude mít kousky holého drátu vodorovně propojeny piny 4-5 a 1-3. Konec dvojlinky roztrhneš a oholíš vnější izolaci stíněných žil v délce asi 12mm. Stínění obou žil dvojlinky zkroutíš do společného smotku, navlečeš na něj 9mm kousek silikonové či jiné netající tenké bužírky a připájíš na kolík 2. Živé vodiče z dvojlinky na kolíky 3 a 5, fyzicky vlastně na jedny libovolný konce těch propojek.
Jestli to chápeš, dej vědět, jinak to nakreslím, sem to vejde. Dělal jsem to snad už stokrát, když lidi chtěli dostat signál z podobných gramofonů do jiných sestav.
Pokud se nepoužijí propojky 4-5 a 1-3, tak lze konektor využívat i jako vstup do korekčního a výkonového zesilovače, v podstatě se přístroj chová jako běžný výkonový zesilovač s jedním vstupem a korekcemi. Korekce jsou sice Baxandall, ale jsou vysokoimpedanční. Pokud bude na tento vstup /bez propojek a na kolíky 2,1,4/ připojen jakýkoli zdroj signálu s výstupním napětím aspoň 250mV a vnitřním odporem od 1kΩ nahoru, budou i korekce a filtry perfektně fungovat.
Tento "kvadro" konektor se nevyskytuje jen u prvních sérií AZS215, NZCček s tímto zesilovačem, nemá stejný účel u AZS100L a NZC130, ale jinak je tento konektor obsažen ve všech zesilovačích a gramofonech se zesilovačem až po typ AZS220 a NZC420/421 /s tahovými poty/.
Jeho existence je pro nás dnes velmi výhodná, aniž by to tehdy konstruktér vůbec zamýšlel a tušil, k čemu půjde v budoucnu využít.
na funkci nemá vliv ale estetický efekt vizuální dobrý jest
https://www.kondik.cz/Konektor-repro-vi ... -d1690.htm
Měl bys vidět, jak vypadá kabel, kterým vedla firma Philips v místním Společenském domě v roce 1935 mikrofonní signál z parketu, jídelny a koncertního sálu na vstupy jejich ústředny, každý asi 60-70m fyzické délky ve zdi.
Je to asi 12mm tlustý, zvenku to vypadá jako tlustý černý koax. Dvojitý opletení /jedno měď a druhé pocínovaná Fe/ a pod tím dvě Cu živé žíly asi 0,8mm, izolované nějakou tlustou pěnou na průměr asi 5mm.
Ten kábl má kapacitu žíla/oplet asi jen 20pF/m! Vytáhl jsem to při rekonstrukci Spoláku ze zdi, od toho roku 1935 ty tři linky fungovaly donedávna na nízké impedanci a symetricky /AMD410 do ústředny AUA4944/. Našly se tam ve stropě i čtyři originální 25W/30cm širokopásmové reproduktory Philips s obrovitými 100V trafy. Všichni si celou dobu mysleli, že je to kulatý vyústění vzduchotechniky:-). Nebyly u ústředny zapojený, protože nikdo nevěděl, kam vlastně ty 4 divné dvojdráty vedou a báli se to zapojit - vykazovalo to ss odpor jen okolo 20 ohmů. Ty reproduktory i trafa jsou špičková, prvorepubliková philipsácká práce, mosazné postříbřené šrouby, lité koše, lité rámky traf. Někdy jeden ten krasavec i ten kábl /vzhledově symetrický koax/ vyfotím.
Vím i jaká tam původně byla ústředna Philips, našly se fotky. Tři jakoby 19" rámy vysoké tak 2m, z toho dva výkonové a celé to mělo 600W, rozdělené na 12x50W, neboť paralelní chod tehdy ještě neznali.
