genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
Souvislost to má v "opravářovi". Tos dostal, abys "to měl" nebo abys "to opravil"?zvatka píše:... po výměne krystalky + 78L05 + 15r/1W mi to odpálilo ty 2 TDA má to nějakou souvislost ??...
Dýmit se nepřestane, dokud neodstraníš vadné součástky a IO. Ale podle toho, co píšeš, bych to na tvém místě zanesl někomu, kdo alespoň ví, co dělá.
>zvatka> Tipuji, že (pokud jsi neudělal při těch "výměnách" jinou "botu") jsi přehodil napájecí 3-pinové konektory mezi deskami a tím došlo k napěťovému přetížení TDA7265.
Chce to nejprve prostudovat zapojení, abys věděl, co na co je, potom je třeba podle projevu závady usoudit na možné příčiny a měřením zkontrolovat napětí v místech, ke kterým má závada nějaký vztah. Pouhé "výměnkaření" není dobrá metoda k opravě jakéhokoliv zařízení. Bez měřícího vybavení nemá jakékoliv počínání význam a vede jen k tomu, co jsi nám popsal.
Nyní je na řadě oprava vadné desky se zesilovači TDA7265. Nejprve ohmmetrem nalézt zkraty v napájení desky a vyměnit vadné součástky. Po kontrole je desku třeba připojit ke zdroji s nastaveným proudovým omezením nebo alespoň přes omezovací žárovky (např. 24V/5W). Pokud žádná nesignalizuje zkrat, změřit na desce všechna důležitá napětí, hlavně nulová dc výstupní napětí všech zesilovačů.
Další postup ovšem záleží jen na tobě.
Kdybys hledal tady na fóru, zjistil bys, že se to tu řešilo.zvatka píše:jestě se chci zeptat jestly je nějaká náhrada za BT2323 ?? nebo jestly se dá sehnat na to nějaká vyleptaná popřípadně osazená dps SW-HF 5.1 6000 INPUT PCB
Jenom nevím, jak jsi zjistil, že je ten IO vadný. Nejprve je třeba zprovoznit desky výkonových zesilovačů, teprve potom lze pokračovat dál.
Pokud jde o ten odpor 67Ω vs 150Ω, není to kritická hodnota a důležitější je napětí na výstupu stabilizátoru, t.j. zda na něm bylo 5V nebo ne.
