Plynový kotel Therm - možná vadné senzory?
http://www.honeywell.cz/combush/Katalogy/T7335.pdf
Jsou tam dva senzory, jak jsem psal. Jeden pro vodu, druhý pro topení. Když kotel nechce topit víc, než na 40, i když má nastaveno maximum (což je 80) udělám toto: Prohodím konektory mezi senzorem topení a senzorem ohřívání vody. Pak jen na okamžik pustím teplou vodu a kotel jede na maximum (myslí si, že topí teplou vodu, ale ve skutečnosti to všechno jde do topení). Topí pořád. Po chvíli je potřeba to vypnout, jinak se začne voda v topení vařit ( k tomu nedojde... je tam pojišťovací termistor, který by ho odstavil). Máte někdo nástřel z tohohle pokusu, co by to mohlo být? Je to ta regulační část?
Serifus píše:Tohle mě dostalo![]()
Fakt je to moje deska. Čestný skautský
Takže ty sis dal práci při výměně relátek s přelepením štítku čárovýho kodu kterej je tam k ničemu, já bych řek že kecáš navíc Siemens tyhle relé nevyrábí víc jak 12let.
Mlžíš a prd víš, diskuze o tom že kondík je zdravej když není nafouklej dostala mě, nenapsals ani kam jsou připojený čidla, píšeš akorát nesmysly a nic kloudnýho, kromě odporu NTC si nepodal žádnou informaci.
Myslím že multimetr by to chtělo, navíc myslím že zrovna v plynovým kotli by se člověk tvých znalostí hrabat rozhodně neměl.
Pokud neznáš ani funkci NTC tak si opravdu zavolej servisáka, pokud bys otevřel dokument od kaji4 v tabulce bys viděl že 1K rozdíl nebude mít vliv na to aby to netopilo.Navíc NTC maj různý charakteristiky https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/doku ... ploty.html
