MAX3232 a instalace sketch.
Nejde nahrát sketch do mého prvního klonu Arduina s ATMEGA328P-PU s bootloaderem pomocí MAX3232. Pro jistotu : uvítám ověřené schéma a jestli se má něco po připojeni objevit ve WIN7 mám „COM1 Toto zařízení pracuje správně.“ V Arduinu IDE také COM1. Sériový monitor vrací odeslané znaky aniž by byl RX a TX připojen k procesoru. Děkuji.
- 5410261230
https://daverobertson63.files.wordpress ... _rs232.png
Edit: zkus rx linku na TTL úrovni při rozpojených RX a TX připojit na 3V3, tím bys měl zajistit, že do linky nepůjde přeslech, třeba konvertor i funguje správně.
- 5410261230
- 5410261230
- 5410261230
chyba.txt- (7.78 KiB) Staženo 269 x
- 5410261230
