DAB - digitální rádio
Vše, co se týká digitálního vysílání rozhlasu
Hydrawerk
#256 Příspěvek od Hydrawerk »
Uh, je rok 2017 a v Brně furt není DAB+ vysílání na III. pásmu. :smutny: :smutny:
lumca
#257 Příspěvek od lumca »
Dnes spuštěn DAB+ TX Žilina Krížava 12A s (koordinovaným, jestli i plně využitým nevím) ERP 5kW a V polarizací. Příjem otestován na přenosné DAB rádio v Ostravě na prutovou anténu ve výšce asi 30m nad terénem ve směru Krížavy (tu, ale v lokalitě příjmu stíná LH), takže o přímém výhledu nemůže být řeči. Příjem ovšem funguje bez problémů.
kokun
#258 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
#259 Příspěvek od sinclair »
Topolná s tímhle výkonem už vůbec nejde přijímat např. na dobrých krystalkách s velkými anténami a dobrou zemí, ale ani na dobrých reflexech kluků, kteří to chtěli zkusit "od píky".
V dobách, kdy ještě Topolná běžela na snížený výkon jednoho z původních vysílačů, bylo možné v kroužku úspěšně postavit 12ks mírně upravených "Vlaštovek" i bez složitého natahování 30-40m L-antén a zakopávání nezarušeného uzemnění FeZn deskou. Běhaly všecky, jen na ruské feritové tyčky, co ani nemusely být vinuté vf kablíkem. Stačilo 90z sm/ba drátu 0,4mm a ladicí kondík z Talismana či řady 323A, co stačil jeden pro všecky na vyladění - pak "po seštelování" na ČRo1 se vyměnil za pevné slídové "Lipo" TC210. Klučiska 3 první várky Vlaštovky nejprv stavěli z posledních mých a kolegových zásob 156NU70 a ostatního bambusu, pak jsme byli už nucení zapojení překopat na Si. Už někdy 99-01 byl problém opatřit Ge osazení pro 12-15 kluků.
Ani upravená Vlaštovka s poměrně velkým zesílením na hranici stability už dnes na Topolnou nestačí, přestože je odsud nedaleko. S nejvyšším ziskem reflexního a nf stupňů jaksi hraje, ale zkresleně a hlavně se vmodulovaným vrčením, kvůli kterému to není k poslouchání. A nebylo to způsobený neodrušeným síťovým napájením - k napájení se z dobrých důvodů /bezpečnost, přehmaty/ používaly držáky se šesti lacinými AA alkalikami. Pak jsem se někde na netu dočetl, že Topolná kromě DV vysílá i nějaké datové signály či co. Tady u nás na DV vrčí i superhety, co na jiných silnějších DV a SV vysílačích nevrčí a nevrčely ani před výměnou vysílačů Topolné za podstatně slabší.
Tuzemské SV vysílače už myslím žádné neběží, SV obecně se dají poslouchat jen večer a na lepších suprech s dobrými mf.
Sebelepší reflex tady u nás v regionu na SV i večer mlčí jak chycený partyzán.
Mirku, klasických "radiotechnických" 4kOhm sluchátek je na RA burzách pořád plno, v tom problém vůbec není. Sám jsem si z nostalgie na jedné z burz za 50,- koupil jedny úplně nová, vojensky zabalená a s původní zástrčkou. Jako "záložní" :-), neboť na těch mých původních sluchátkách z dětství už dávno není orig opředená šňůra s leonskými lanky. Možná by tam byla, kdybych se já blb nezbavil původní zástrčky, nenahradil ji banánky a raději se nenaučil vrtat zdířky přesně 19mm od sebe.
Leonská lanka ve šňůře se s banánky furt lámala, šňůra se zkracovala a zkracovala, až měla necelý metr..
Při nákupu je třeba dávat pozor - ještě jsou k mání vzhledově totožná sluchátka, která ale mají 200 ohmů, šňůru zakončenou tel. kolíkem a používala se na telefonních ústřednách. Ty jsou samozřejmě k prdu, i když jsou velmi slušně citlivá. Kolega tak omylem dvoje koupil, byly zamíchané mezi 4kOhm druhem.
Problém je dneska hlavně v tom, že NENÍ CO přijímat.
Myslím, že i chlapi z HRČS už to chtěli řešit kvůli předvádění přijímačů nějakým SV modulátorem, ale nevím, jak to dopadlo - psalo se o tom na Radiojournalu.
elektrosvit
#260 Příspěvek od elektrosvit »
Hydrawerk
#261 Příspěvek od Hydrawerk »
Nedávno přišlo na trh nové stolní DAB+ rádio Sony XDR-S61D.
https://www.sony.cz/electronics/digital ... a/xdr-s61d
Mělo by mít dobrý zvuk, ale reproduktor má průměr jenom 8 cm.
(157.76 KiB) Staženo 167 x
Hydrawerk
#262 Příspěvek od Hydrawerk »
Gogen DAB 1471 BT už známe, na trh to přišlo koncem roku 2015. Našel jsem jakože recenzi. https://www.gogen.cz/wp-content/uploads ... eo_dab.pdf
https://radioprijimace-radiobudiky.heur ... =6#reviews
Nemá výstup pro sluchátka
nezapamatuje si stanice, cas, budiky
na vybiti baterie navic neupozorni
Za mě nic moc, případnou koupi si dobře rozmyslete.
recenze Gogen DAB 1471BT.pdf
(238.27 KiB) Staženo 181 x
Hydrawerk
#263 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak se nám začalo vysílat na III. pásmu DAB+ i v Brně, Ostravě a Plzni.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mu ... 1301056_pj
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/11 ... e-a-plzni/
http://www.digitalradiodab.cz/mapy-pokryti.html
Nechce to někdo z Brna vyzkoušet?
(199.84 KiB) Staženo 144 x
Standa99
#264 Příspěvek od Standa99 »
můžu potvrdit :) (z těch "ztrátových" 80 kbit/s někteří vytečou :D )
(37.84 KiB) Staženo 181 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Hydrawerk
#265 Příspěvek od Hydrawerk »
Standa99
#266 Příspěvek od Standa99 »
Ano, vlevo dole to je na obrázku vidět.
Hydrawerk
#267 Příspěvek od Hydrawerk »
Šel jsem do Datartu ve Vaňkovce v Brně vyzkoušet příjem ve III. pásmu. Normálně to funguje. Měli tam malé rádio asi Technisat DigitRadio 210.
#268 Příspěvek od Artaban001 »
Co funguje pod Androidem?
Standa99
#269 Příspěvek od Standa99 »
Že bys pod Androidem připojil USB tuner? Teoreticky by to mělo jít, u téhle aplikace je možno připojit tuner s chipsetem RTL2832U, s tím že se do do Androidu musí přidat tyhle ovladače (nutnost mít root nezmiňují).
#270 Příspěvek od Artaban001 »
Jo,přesně tak. Sdr jsem na tabletu již rozchodil. Teď ještě to DAB.
Zpět na „Digitální rozhlas“
