napájení kamer po koaxu
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
radioelectrum
Nejsem znalec zabezpečovacích sysémů a vím že dnes se používají již kamery po LAN síti napájené přes POE. Já jsem získal nějaké starší kamery s videovýstupem a na to vidět něco u vchodu před domem či zadní branky ze zahrady mi to bude zatím stačit. Mám dotaz: jak poznám která kamera umí a která neumí napájení po koaxu. Proč je u někerých kamer napájení 24V AC a zároveň 12V DC ?
(127.21 KiB) Staženo 490 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyriesit sa to da elegantne - natiahnes UTP kabel, dve zily pouzijes na napajanie (alebo aj viac, ak to bude nutne) a dalsie dve cez balun na video signal. Neskor mozes kamery vymenit za sietove (s PoE) - kabel zostane, len nakrimpujes konektory.
#3 Příspěvek od p32 »
Napájení po koaxu u kamery nemusíš řešit. Prostě si na jeden i druhý konec uděláš to samé, co se dělalo na napájení zesilovače u antény pro TV. A to určitě znáš (kondík pro signál, dioda pro napětí).
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Naposledy upravil(a) sis2 dne 01 pro 2017, 23:26, celkem upraveno 3 x.
#5 Příspěvek od p32 »
Zase to tak neprožívej. O součástkách píšeš nesmysly, já psal jen o způsobu. Pokud si to nebude chtít vyrobit, tak si to může rovnou koupit.
https://www.hityshop.cz/transformator-v ... 28343.html
Napájí se tak normálně všechny kamery po koaxu.
sis2
#6 Příspěvek od sis2 »
ok
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
a co znamená těch 24 střídavých nebo 12V stejnosměrných?
#8 Příspěvek od rnbw »
Tieto dva druhy napajania sa bezne pouzivaju - preto su tam uvedene, ze kamery budu fungovat s oboma. Pravdepodobne bude fungovat 12-24V, AC alebo DC. Preto tam nie je uvedena ani polarita.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
