Generovani harmonickych signalu
Harmonicke by mely byt idealne takove, ze kazda dalsi harmonicka ma amplitudu nizsi nez predchozi.
Jakym zpusobem to lze nejjednoduseji zaridit?
K idealnimu stavu se asi nedostaneme, takze alespon nekolik harmonickych.
Rekl bych, ze nejakym RLC obvodem by to mohlo jit.
Vypadat by to mohlo alespon nejak tak, jako v priloze.
harmonicke.png- (265.51 KiB) Staženo 115 x
Obvod je napajen sitovym napetim AC, jde pres triak do odporove zateze (cca 30 Ohmu) a to je vse. Jenze tam jsou harmonicke mnohem mensi a amplitudy harmonickych nejdou sestupne. Takze chci harmonicke naopak pridat nejakym obvodem, ktery tam neni.
Jedna se o experimentalni reseni pro laboratorni ucely.
Pro lepsi predstavu vyfotim jak harmonicke vypadaji nyni.
fotky ze sitoveho analyzatoru jsou porizeny z jineho zarizeni, ktere nemame k dispozici.
Tzn. potrebujeme chovani pouze napodobit jak nejvice to je mozne.
My mame triak, ktery ma, da se rici cisty prubeh, takze harmonicke jsou relativne nizke.
A potrebuji pridat tyto harmonicke - tak abychom dosahli stejneho vystupu, jako na uvodni foto.
Take si myslim, ze tam jsou dva obvody - jeden triakovy a druhy, ktery prida dodatecne slozky.
Muj dotaz tedy je, jak je mozne neceho podobneho docilit? Potrebuji pouze nakopnout.
My v laboratoři na generování rušení všeho druhu používáme PWM měnič s upraveným řízením, takže můžeme generovat kromě činného a jalového výkonu i harmonické (tam jsme omezeni zhruba třináctou), interharmonické i subharmonické. Při vhodně zvolené kombinaci dostaneme na první pohled chaotický průběh, i když k obloukové peci má ještě daleko. Pak máme řízené žátěže, které zase mají jiné možnosti, ale jsou to odpory, takže dokážkou jen činný výkon (stejný smysl napětí a proudu) za to určitě minimálně do třicáté harmonické (výš jsem nikdy nešel). Elektronická zátěž nepatří mezi běžné vybavení (však taky při té ceně se nedivim), ale tou by se dalo leccos k proudu přidat.
Oscilátory (nebo oscilátor+děličky+filtry) jdou vyřešit analogově nebo diskrétní logikou nebo procesorem, PWM nebo DAC výstup krmí konec.
Jen si tak přemýšlím nahlas, jaké by to mohlo být krásné testovací zařízení. A daly by se přidat i subharmonické...
