Trafo
Radix
#16 Příspěvek od Radix »
Vodič průměru 3 mm by měl při proudové hustotě 2,5 A/mm2 dovolený proud 17,69 A.
To nějak nekoresponduje s tou velikostí trafa a sekundárním napětím.
Puma17
#17 Příspěvek od Puma17 »
zmeral som to este raz, priemer vodica na sekundare je 1,5 mm
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 srp 2007, 09:59, celkem upraveno 1 x.
Radix
#18 Příspěvek od Radix »
Tak to změř este raz a pak ti napíšu, pro jaký proud je sekundár.
stasek
#19 Příspěvek od stasek »
Chybí ti tam jeden důležitý rozměr, a to je šířka prostředního sloupku. Jelikož se špatně měří, změř ještě šířku bočního sloupku, tam jak máš napsáno 24V nebo 220V a to pak vynásob dvěma a máš šířku středního sloupku. Tuto hodnotu vynásob hodnotou 3,9, pak to umocni na druhou a máš přibližný výkon ve W. Osobně tipuji výkon podle toho co kreslíš tak do 100W.
Puma17
#20 Příspěvek od Puma17 »
stasek píše:Chybí ti tam jeden důležitý rozměr, a to je šířka prostředního sloupku. Jelikož se špatně měří, změř ještě šířku bočního sloupku, tam jak máš napsáno 24V nebo 220V a to pak vynásob dvěma a máš šířku středního sloupku. Tuto hodnotu vynásob hodnotou 3,9, pak to umocni na druhou a máš přibližný výkon ve W. Osobně tipuji výkon podle toho co kreslíš tak do 100W.
tak ta cast na boku ma 1,6 cize sirka je 3,2x3,9 = 12,48*12,48 = 155,7504
Radix
#21 Příspěvek od Radix »
Ty vnější rozměry odpovídají jádru EI32.
stasek
#22 Příspěvek od stasek »
Takže je to tak, jak říká Radix, výkon ti vyšel na 150W.
stepa
#23 Příspěvek od stepa »
Dyt by to bylo 7mm2...uvedom si co je to za h*vado 3mm prumer...taky tomu neverim...kdovi cos meril
Druhe mereni 1,5mm...to odpovida 1,75mm2...to bys mel tak cca 5A
Vzhledem k tomu ze si nameril sakra jnou hodnotu a my ti moc neverime to zmer jeste jednou...do tretice
BTW vis jak se meri se suplerou?
Puma17
#24 Příspěvek od Puma17 »
stepa píše:Dyt by to bylo 7mm2...uvedom si co je to za h*vado 3mm prumer...taky tomu neverim...kdovi cos meril
jj viem, 1,5mm
stepa
#25 Příspěvek od stepa »
Tak jo...jak jsem psal vyse...1,5mm uz celkem odpovida
Puma17
#26 Příspěvek od Puma17 »
Mam 2ks MOT a chcel by som z nich spravit oddelovacie trafo, cize z 230V na 230V. Odvijat ich nechcem lebo je to smrt, tak ma napadlo ci by bolo realne keby som na sekundar, napojil 230V zeby som na primare dostal 230V.
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
Tak jak to pises asi tezko, transformacni pomer napeti je 230 V>cca 2 kV, kdyz to zapojis obracene, tak dostanes na primaru cca 26 V. Teoreticky by to slo se dvema, kdyz bys spojil sekundary a na jeden primar privedl 230 V a z druheho cucal zase tech 230 V, ale na oddelovaci trafo bych to rozhodne nepouzival. Kdyz jsem kdysis potreboval mekkych 230 V, tak jsem to takto udelal s malymi traficky 230/24 pro signalni zarovky a fungovalo to.
Puma17
#28 Příspěvek od Puma17 »
Viete nejaku firmu ktora vyraba oddelovacie trafa ? Potreboval by som tak cca 10A.
forbidden
#29 Příspěvek od forbidden »
Ja to svoje kupoval v Elektrokovu Znojmo, ale na 10A si priprav odhadem cca 3000,-
