Tablet Acer Iconia A1 830
Neporadí někdo s případným problémem na desce nebo kde sehnat druhou baterii? Je tam Li-ion baterie (pack) model: A1311 3,7VDC, 4000mAh/14.8Wh.
Baterie je připojena přes plochý čtyřkolíkový konektor. Nabíjel jsem nabíječkou ze sítě (ne z USB portu PC). Na tom konektoru jsem naměřil 3 napětí, tzn. baterie je pack ze tří článků. Na jednom je 3,2 V, na druhém také zhruba 3,2 V a na třetím je 2,8 V a roste to na něm. Takže uvidím po nabití, jak se to ustálí, tzn. až zítra.
https://www.ebay.com/itm/OEM-4300mAh-3- ... Swm3paIA86
Další kontakty na konektoru budou od termistoru. 3,1V je hodně málo. Jestli se zhruba do hodiny napětí vyšplhá na 4V bude baterie v háji. Jestli ne, byla jen hluboce vybitá. U některých tabletů nebo telefonů ji nabíjecí obvod ani nedokáže nabít při takhle nízkém napětí a pomůže nabít ji externí nabíječkou.
Tak to je zajímavá logika: má to čtyři vývody, tak je to složené ze tří článků.p32 píše:Tak jsem se k tomu ještě dnes dostal.
Než podobnou blbost napíšeš tak: se zamysli, něco si o tom přečti, něco vygůgluj a pak piš.
Jeho baterie má dva články paralelně, už podle toho že jsou do "L" a výsledné napětí je stejné jako napětí jednoho článku.
Skeny jsou zde:
http://habesan.g6.cz/elektronika/Acer_tablet/Acer_tablet.htm
Pokud by někomu nešly otevřít, tak doporučuju IrfanView.
Ano, zkusil jsem Vol+ a Power, stejně jako to zkoušel majitel a "opraváři" přede mnou.
Představa, že nefunkční přístroj jde opravit tisknutím tlačítek, dost čast naráží na skutečnost, že to nefunguje, pokud má HW závadu.
Obdobně nemůžeme přehrátím SW opravit přístroj, který nejde zapnout, když k jeho přehrátí potřebujeme, aby byl zapnutý.
Po pravdě: Hledám jak použít CN1701.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To se dá koupit na ebay, ale stojí cca stovku: ebay.com/ 302000100912.
(Tím, že se používá v různých mobilech, bývá k nalezení pod různými názvy.)
Našel jsem server vache-android.com, ale část toho, co já potřebuju, je zaheslovaná heslem, které neznám.
Například: Mango MB BOM.zip nebo Mango Schematic.zip (měl by obsahovat soubor mango_6l_ -1d_eng2_20130430_a1.pdf).
Našel jsem sice mango_6l_ -1d_eng2_20130430_a1.rar, ale ten je na placené stránce.
CN1701 je, jak jsem očekával, DEBUG Port, viz.: w3bsit3-dns.com.
Ve schématech pro A1-811 jsem našel, že by mohl být osazen konektorem AXT440124 od Panasonicu a že jsou na něm dva UARTy a JTAG.
