Kody DO
Stiskni přístroj na který chceš zadat kód / TV1,SAT,VCR / a podrž ho,k němu stiskni tlačítko SET a měla by začít blikat LED dioda.Zadej ten kód a až zadáš poslední cifru tak to samo zhasne a je to nastavené.Pokud se nebude hodit žádný z kódů udaných v manuálu,lze ještě použít autodetekci kódu ale to je na trochu delší psaní.Dej vědět kdyby něco,hodím to sem
Doslovný překlad z manuálu k DO
Nyní můžete ovládat svá elektronická zařízení jako televizory (TV), videorekordéry (VCR), kazetové magnetofony (TAPE), CD přehrávače (CD), konvertory kabelových rozvodů (CBL), satelitní přijímače (SAT), video CD přehrávače (VCD), laser diskové přehrávače (LD), zesilovače (AMP), osvěžovače vzduchu či další zařízení jako DVD přehrávače apod. (AUX). To vše jednoduše pomocí jediného dálkového ovladače. Přečtěte si níže uvedený krátký návod a můžete začít!
Krok 1. Instalujte baterie.
Krok 2. Naprogramujte ovladač. Stiskněte tlačítko “SET”, podržte a zároveň stiskněte tlačítko zařízení (TV1, TV2, SAT atd.) až se rozsvítí červená kontrolka. Po té vložte třímístný číselný kód zařízení (“device code”), který najdete v originálním návodu na str. 14-22. Po té obě tlačítka uvolněte.
Krok 3. Otestujte ovladač. Stiskněte “POWER” (PWR) – pokud je ovladač naprogramován správně, Vaše zařízení se zapne. Pokud k tomu nedojde, opakujte krok 2 (vyzkoušejte další kódy dle výrobce), dokud nenaleznete správný kód.
Pokud nemůžete nalézt kód výrobce Vašeho zařízení v seznamu na str. 14-22 nebo jste již neúspěšně vyzkoušeli všechny kódy výrobce, použijte prohledávací režim:
I. Zapněte zařízení, které chcete ovládat.
II. Stiskněte současně “SET” a tlačítko zařízení (TV1 atd.) až se rozsvítí červená kontrolka.
III. Stiskněte znovu “SET”. Ovladač je nyní v prohledávacím režimu.
IV. Tiskněte opakovaně po dvou vteřinách tlačítko “PWR”.
VI. Pokud nyní můžete ovladačem zapnout a vypnout Vaše zařízení, stiskněte znovu tlačítko zařízení na ovladači. Červená kontrolka zhasne. Nyní je již ovladač schopen ovládat Vaše zařízení.
Dále můžete využít samoprohledávací režim: !!
1. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete ovládat (TV1 atd.).
2. Stiskněte a podržte tlačítko “SET” po dobu 5 vteřin, až se rozsvítí červená kontrolka. Po té “SET” uvolněte – kontrolka začne blikat. Ovladač je nyní v samoprohledávacím režimu.
3. Pokud lze televizi vypnout, stiskněte “SET” během 1-2 vteřin.
4. Nyní můžete ovládat Váš televizor.
