Regulacia podavania podla otacok
martinkocrf
#1 Příspěvek od martinkocrf »
Potrebujem poradit ci nahodou uz niekto neriesil regulaciu podavania do drvica na zaklade otacok
Potrebujem regulovat podavanie do drvica a pri poklesu otacok zastavit podavanie aby nedoslo k zadlteniu -zastaveniu Nieco ako termostat ale snimana velicina budu otacky.
Viem dobre by bolo pouzit PLC napriklad logo ale koli 1 regulacii je to zbytocny prepich
https://www.youtube.com/watch?v=MimkaYXTIoo
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
nedal si absolutne ziadne info na to aby sme ti vedeli akokolvek poradit
je to ten hydraulikou pohanany stroj z videa?
co obsahuje, ako je teraz riadeny posuv? da sa menit rychlost podavania?
pls dopln vela informacii
PS , kde by si do tej hydraulickej masiny narval logo ?
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Uf, a to jako do drtiče s podavačem poháněnýho hydromotorem jako na videu, nebo něco na elektriku?
Já si spíš myslím že by bylo jednodušší časování, v tom videu mi připadá že je tomu jedno co se tam strčí a po pár vteřinách to jen vypne podávání aby se to nezahltilo. Vymyslet něco doma vyrobenýho aby to vydrželo takový podmínky nevím nevím.
ramici
#4 Příspěvek od ramici »
Existují indukční nebo magnetická čidla na hlídání otáček. Vyrábí to Telemecanique, IFM a další.
Většinou je třeba znát rozsah požadovaných otáček pro konkrétní aplikaci. Napájení pro ně bývá 12-30VDC, výstupem lze spínat vhodné relé.
Požadované otáčky se nastavují "kroutílkem" na čidle.
Případně to lze za zlomek ceny komerčního ukutit s malým procesorem a indukčním či opto snímačem. Něco podobného jsem dělal s PICem a optosnímačem.
Je ale nutné, aby s tím v tom drtiči bylo co ovládat. Nějaký ventil, nebo relé.
martinkocrf
#5 Příspěvek od martinkocrf »
ramici presne si ma pochopil mozem ta poprosit o navrh takeho regulatora z indukcnym snimacom
Trosku to este upresnim na stroji je elektro magneticky hydraulicky rozvadzac 12v ja potrebujem iba jednoduche riadenie na ktorom si nastavim rozsah otacok pri ktorom bude podavat nic viac nic menej
Nieco taketo jednotka z rozvadzacom http://postimg.org/image/8kgzvikz3/ snimac http://postimg.org/image/ig57sokhb/ tu som nasiel lepsie video https://www.youtube.com/watch?v=FRQQZj38qZU
Naposledy upravil(a) martinkocrf dne 04 pro 2017, 22:20, celkem upraveno 1 x.
ramici
#6 Příspěvek od ramici »
Koukni na SZ
#7 Příspěvek od masar »
Myslím, že stejnému účelu by vyhovělo použití nastavitelného proudového relé, např. PRI-51. Bez dalších snímačů.
:wink:
martinkocrf
#8 Příspěvek od martinkocrf »
masar: to by ma zaujimalo ako by si to chcel zapojit daj schemu
#9 Příspěvek od masar »
Jednoduše. Když otáčky motoru vřetene (drtiče) vlivem zvýšené zátěže klesnou, zvýší se proud v každé fázi motoru. Stačí tedy zapojit jen jedno jednofázové proudové relé do libovolné fáze motoru a nastavit na něm proud, při kterém relé sepne a rozpínacím kontaktem přeruší napájení pro přísun do drtičky.
:wink:
(73.15 KiB) Staženo 261 x
martinkocrf
#10 Příspěvek od martinkocrf »
no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete
Ja mam drticku hnanu od kardana na traktore a zdroj napetia je 12v
Prave potrebujem nieco tiez take jednoduche co bude vediet prerusovat prisun materialu ked poklesnu otacky na kardane
Nieco ako termostat ibaze snimana velicina budu otacky
palmalsport
#11 Příspěvek od palmalsport »
No tak použij econdér, nebo inclementární snímač . :D
#12 Příspěvek od masar »
martinkocrf píše:no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete...
Ouú- moje chyba, nepodíval jsem se na videa a z textu nebylo zřejmé, že jde o traktor. :wink:
Takže opravuji:
Ano, je možné použít řešení z fotografií. Je to použití indukčního snímače (např. BALLUFF a jiné), elektronika v krabici měří otáčky a porovnává s nastaveným limitem pomocí komparátoru (OZ). Pokud jsou otáčky pod tímto limitem, vypne hydraulický rozvaděč pro posuv.
Zvládne to i nějaký malý MCU (třeba PIC).
Před časem jsem sem dával prakticky stejné schema.
Zde jsem vystačil s jedním IO:
:wink:
(14.4 KiB) Staženo 271 x
martinkocrf
#13 Příspěvek od martinkocrf »
aky io je pouzity v scheme?
#14 Příspěvek od masar »
Správná otázka. 40106.
:wink:
martinkocrf
#15 Příspěvek od martinkocrf »
mozes mi to prehnat cez program na plosaky
