vodič k topnému tělísku
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
jaký kabel by jste použili k topnému tělísku které se zahřívá na max 60°C jde mi o izolaci vodiče. Bude to v suchém prostředí . Mám obavy aby normální PVC izolace po čase nedegradovala při té teplotě. Asi by byl na místě silikon jenže toho potřebuju víc a cena není zrovna lidová.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Snad nemusíš používat tepluvzdorný dráty po celý dýlce, ne? Stačí jich pár čísel (klidně jen silikónový bužírky + drátu do ní) a na ty s PVC bužírkou je napojíš. Jestli svorkovnicí, nebo pájením a následným přetažením spoje smršťovačkou, to už je na Tobě.
— Winston Churchill
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
řekněme, že těch tělísek je víc :)
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Takže jsme se v počtech dostali do intervalu 2 až ∞ kusů :D.
Hele, co takhle u každýho drátu stáhnout bužírky víc a tu nahradit keramickejma korálkama, dejme tomu 2ks/drát, např. tyhle remoskový? 100ks je za 12kč.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Michal22 »
Nepíšeš jaký výkon tím půjde, ale třeba v Gesu to zas tak drahé není.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
to by šlo příkon bude cca 1W, spíš řeším mechanickou odolnost, ale průřez 0,5mm bude dostatečný.
#7 Příspěvek od sinclair »
K čemu to máš? Nějaká ochrana proti zamrzání nebo tak?
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
I když se tělísko ohřeje na 60°C, při pouhém 1W asi nebude teplo sálat příliš do okolí aby poškozovalo izolaci. Domnívám se, že pokud vodiče nebudou přímo u tělesa (v topném prostoru), vyhovělo by i PVC. Záleží na konstrukčním uspořádání.
Těleso 1W je zřejmě spíš drátový odpor, situace bude jiná než ve výkonném tepelném spotřebiči.
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
nemyslim ze 60°C je nejak ohrozujucich pre hocijaky kablik...
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Dlouhodobě právě že může bejt. Začnou se z toho nadměrně odpařovat změkčovadla, samotný PVC taky bude nadměrně rychle stárnout, bužírka časem zkřehne a rozsype se.
— Winston Churchill
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
je to ochrana čidel před kondenzací vlhkosti.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo , motory na stavech měly běžně kolem 80°C a ani po desítkách let provozu se běžným kabelům nic nedělo. Ti teoretici .
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
ach jo , když ono už není to co bylo a viděl jsem dost vodičů které byly vystaveny dlouhodobě provozní teplotě cca 50°C kterým izolace zkřehla rozsypala se. Bude to v nepřístupných místech stísněný prostor . Nechci doufat, ale mít pseudo-jistotu.
adamscho
#14 Příspěvek od adamscho »
Pouzi H07Z-K je od -40 do +90 alebo UL1015 ten je do 105.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
BOBOBO píše:Ach jo , motory na stavech měly běžně kolem 80°C a ani po desítkách let provozu se běžným kabelům nic nedělo. Ti teoretici .
Jestli máš pro "lepší časy" zásoby licen s bužírkou z kaučuku a hedvábí, tak mu pár desítek metrů pošli, ne?
— Winston Churchill
