Výkonný 12 stabilizovaný zdroj
jask
#1 Příspěvek od jask »
Ahoj,
potřebuji vyřešit problém se 400W 12V stabilizovaným zdrojem. Má to být na zkoušení různých výkonových LED světel na 12V a nějakých věcech do aut a modelů. Trafo už na to mám, ale přemýšlím, jak řešit samotný stabilizátor - nemám zkušenosti s něčím, kde teče 34A :D
Samotná kvalita výstupu nemusí být nijak dokonalá, stačí, aby se to dalo označit za "stabilizované".
Děkuji předem za rady :)
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jaké napětí ti to trafo dává při plné zátěži? Protože to musí být víc, než 12V, aby bylo vůbec možné z toho 12V stabilizovat. Lineární stabilizátor je nesmysl, bylo by to strašné topení a spínaný není pro takový výkon vůbec jednoduché udělat. Stabilizovaný zdroj takového výkonu bych s trafem neřešil a použil spínaný rovnou ze sítě, zas tak moc to nestojí a je to malé a hotové: https://www.ledky.net/led-zdroj-12v-400 ... 80QAvD_BwE
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
PC zdroje, kterých se všude válí spousta, dají v 12V větvi celkem běžně 20A, dal bych 2 paralelně popř. s malým vyrovnávacím odporem.
kachle
#4 Příspěvek od kachle »
Tady někdo prodává pěkný zdroj.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... =8&t=26120
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
A má to i s výkonovou rezervou!
dred
#6 Příspěvek od dred »
Tu je 13,8V 40A zdroj.... až sa ti chce stavať. Upraviť ide aj na 12V.
https://ulozto.sk/!pQmEhm21Kip1/13-8-vo ... supply-zip
jask
#7 Příspěvek od jask »
Ahoj, tak díky za rady, ale na mé naléhání nakonec prý bude stačit usměrňovač, světla i autokrámy to prý snesou :D
