Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
lesana87
#451 Příspěvek od lesana87 »
8O
#452 Příspěvek od rnbw »
Ten Radiant vyzera zaujimavo, zdroj je integrovany v zakladnej doske. Komplet pasivne chladenie, asi tam bude nejaky Celeron M, 1 slot DDR, 1 PCI slot, SanDisk uSSD 1 GB.
lesana87
#453 Příspěvek od lesana87 »
Krása, tiše závidím, to jsi našel kde?
#454 Příspěvek od rnbw »
Velkokapacitny kontajner pri jednej firme, je tam cisto IT odpad (ak teda nepocitam kavovary). Blbe je, ze to je vonku, tak je to vsetko plne vody.
Zajtra ich pojdem zobrat viac. Mozem ti nieco z toho poslat, ak budu fungovat.
#455 Příspěvek od rnbw »
Este som ich vyhrabal 17 8O :D
(76.92 KiB) Staženo 183 x
lesana87
#456 Příspěvek od lesana87 »
Dobrý, můžeš si otevřít hypermarket. :D Jeden bych neodmítla, kdyby se ti s tím chtělo posílat. Hodil by se mi do sbírky jednodeskáčů. :)
decmen
#457 Příspěvek od decmen »
Dnes nám ležel u prodejny NZC 150, bez plexi, talíře a řemínku. Nevíte, dají se na to ještě někde sehnat díly?
#458 Příspěvek od konosuke »
řemen lehce, talíř trochu hůř, plexi nevím, nevím...
decmen
#459 Příspěvek od decmen »
Plexi bych oželel, jde mi o ten talíř a řemen. Někde jsem tu kdysi viděl odkazy na tyto díly, ale teď to nemůžu najít :-(
No nic, zkusím hledat dál, na aukru ani bazoších jsem zatím nic neobjevil.
#460 Příspěvek od konosuke »
díly se dá kuchnout z nějakého podobného vraku, plexi zmáknou na míru v Koplast s.r.o. ale...kusovka výroba to je pěkná pálka teda
v krajnosti oslovit známého gramo šamana p.Zatloukala z Litovle
http://www.gramofony.wz.cz/
#461 Příspěvek od Celeron »
Nebyly ty talíře z toho rozpadajícího se kovovýho hnoje? Nebo si to pletu s jinejma gramcema?
#462 Příspěvek od sinclair »
NZC150, NZC160 a tedy šasi HC15 i HC16 mají horní talíře lisované z Fe plechu. Není to kroutící se a rozpadající zinkal, jako u řady HC4x a NC4xx.
Horní talíře z HC15 a HC16 jsou po přehození gumy záměnné.
jape
#463 Příspěvek od jape »
To Sinclair: Toner LJ6L nabídka stále platí, SZ
#464 Příspěvek od konosuke »
Tak, náš dvorní vetešník už zas má na Vánoce práci-renovaci, rádiokazeťák Grundig, 2 mechaniky (rec vf mazací hlava), napájení síť nebo 4 buřty R20 á1.5V nemá točítko balance ani tone korekce jenom stisk UBS, nemá Led indikaci stereo příjmu, bez osvětlení stupnice rádia FM-SV - přibastlím 2 zelené LED na zdroj přes sériový rezistor, po (úspěšné) reanimaci věnuji švarkymu na garáž k poslechu při opravě auta, v případě vloupání a krádeže škoda malá...
v levé šachtě vložena origo kazeta Metallica, jsem morálně pohoršen tímto plýtváním, tahle hračka stávala po revoluci 1989 půl výplaty (nebo víc)
nebejt mě rozkopou to navečír opilci nebo převálcuje popelářskej kukavůz.
(57.43 KiB) Staženo 66 x
#465 Příspěvek od rnbw »
UPS MGE Nova 1100 AVR, Opensat 3500 HDMI PVR vratane DO (da sa to este na nieco pouzit?), rucny skener DocuPen a nejaky bordel (mobily, RAM).
Zamčeno
