Násobič Frekvence
Xcomer
Násobič Frekvence
#1 Příspěvek od Xcomer »
Ahoj hoši, chtěl bych se zeptat jak pracuje takový násobič frekvence jako je třeba v satelitním vysílači nebo jestli existuje nějaký obvod popřípadě schéma násobiče. Vím jak pracuje dělička, ale násobič bude pracovat nejspíš na jiném principu, že?
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
najjednoduchsi nasobic dvoma je Greatzov usmernovac, ak z vystupu beries len striedavu zlozku, na co to potrebujes?
jasin
násobič
#3 Příspěvek od jasin »
Schéma je jednoduché - zesilovací stupeň s tranzistorem ve třídě B až C. V kolektoru se vybere laděným obvodem příslušný násobek vstupní frekvence. Podle úhlu otevření jsou vždy příslušné násobky silnější nebo slabší.
Ale ze zkresleného signálu se dají nějaké násobky vytáhnout vždy. :)
coat
#4 Příspěvek od coat »
Mrkni na google - fázový závěs(PLL - Phase Locked Loop)
Xcomer
#5 Příspěvek od Xcomer »
díky hoši jen jsem chtěl vědět jak to funguje, ale také by mě zajímalo co jsou varaktorové násobiče frekvece jak pracují?
coat
#6 Příspěvek od coat »
Pokud chceš, můžu ti poslat skripta na email. Jsou tam popsané ty varaktory(mikrovlnné kapacitní diody), použití při modulaci, násobiče frekvence atd. Je toho asi 10 stránek.
